Ella11
už len posledná otázočka. čiže cez túto batériu v sprche preteká zo studeného teplá do kuchyne, do umývadla aj do wcka? som laik tak prosím o radu...
kyblik
No moment, to je nejaka blbost. Zachod sa predsa napája zo stupačky - studenej vody, takze pokial zatvorite ventil studenej vody, nie je dovod aby tam tiekla nejaka voda - a uz vobec nie tepla...
Ale ved zadavatel otazky nepise nic o zatoreni nejakeho ventilu. Staci citat. Cez vadnu bateriu jednoducho preteka tepla do studenej, a ked sa tepla dostane do rozvodu stidenej, tak je jedno kam sa az dostane, moze to byt WC, ale hoci aj WC v susednom byte. Jednoducho tepla v studenej nema co robit.
Je mozne, ze tepla ma vacsi tlak, ako studena. Lenze to pre funkcnu bateriu nemoze byt problem. Samozrejme - pri velkom rozdiele tlakov by k takemu to javu dochadzalo pri kazdej baterii, no iba, ak by sa prave pouzivala. Ja som to pochopil tak, ze k pretekaniu dochadza vtedy, ked je bateria zatvorena.
Myslim, ze tem pomer tlakov zistis aj laicky. Ked otvoris iba teplu alebo iba studenu, je tam markantny rozdiel v tlaku vody? Okrem toho - mozes sa spytat aj susedov, ci pozoruju to iste aj oni.
