dimma Iba: fakturujem Vam za nastavenie a spustenie konden. kotla s napojenim na vykur. sustavu.
V prilohe je potom rozpis materialu s cenami a cenou prace.
Ked sa tak teraz na to pozeram, tak v tej vete nehovori nic o napojeni na plynovu sustavu, takze cisto teoreticky by mohol tvrdit, ze on to vlastne nenapojil... sakra
pre "dimma"
nikde nekonkretizuješ, aké práce zahrńa ono "napojenie na plynovú sústavu",myslím tým,či plynové potrubie 3/4" bolo už predtým nainštalované na mieste,kde mal stať kotol,
alebo tento pracovník musel pripojku zrealizovať pri samotnej montáži kotla./Predpokladam,že dom bol už predtým napojený na plyn.rozvod/
Pokúšam sa pochopiť Tvoje obavy z neautorizovaného zapojenia kotla avšak ja by som sa neznepokojoval ani v najmenšom.
Trochu detailov:
Plynové prípojky v bytových domoch su realizované ako NTL,teda nízkotlakové ,v potrubí vedenom v dome prudi plyn pod tlakom len málinko vyšším ako je tlak vzduchu ,teda okolitého prostredia.Teda potrubie z tak nízkym tlakom a aj všetky jeho súčasti,ventily,či šroubové spoje sa dajú dokonale utesniť.
Predpokladam,že na mieste kde mal stáť kotol,resp.byť zavesený,plynová rúra už bola nainštalovaná predtým.
Teda samotné pripojenie kotla pozostávalo z naskrutkovania plynovej hadice na ventil a naskrutkovanie tej istej hadice na plynovú predlohu kotla./2x tesnenie fíbrové+naskrutkovanie a utiahnutie šroubových spojov/
Ja som presvedčený o tom,že spomínaný pracovník ,toto bezchybne zvládol,Ty nie ?
Okrem toho priestory kde je umiestnený kotol,musia byť trvalé vetrané,tak hovorí príslušná norma.Teda ak v okolí kotla necítiť plyn,je všetko O.K.
Ale ako som spomínal v inom príspevku,možeš spomínané zapojenie dať skontrolovať inému revíznemu technikovi plynových zariadení,ten prinesie zo sebou detektor,skontroluje kotol a okolie kotla,avšak bude Ťa to stáť peniaze naviac.
Ešte pre úplnosť dodám,že plynári sú školení robiť iné veci,ak by si videla ako sa robí domová prípojka,teda napojenie na STL rozvod,to by si sa čudovala.
Robí sa to takto:
Povrch rúry sa obrúsi až na kov,pripraví sa rúra na ktorej je závit /samotná prípojka/ rúra sa priloží k STL potrubiu a privarí sa,samozrejme STL potrubie je celý čas pod tlakomplynu,predsa kvoli jednej prípojke neodstavíme pol mesta
,keď je rúra zavarená, dovnútra sa vloží acetylenový horák a začne sa nahrievať samotné STL potrubie až do červena,zoberie sa špicák a kým je potrubie nahriaté prerazí sa v ňom diera,keďže STL potrubie je celý čas v prevádzke a pod tlakom,z novej prípojky vyrazí aj metrový plameń,bez paniky sa zakryje koniec rúry tehlou alebo kusom plechu,oheń samozrejme zhasne a z rúry začne fučať plyn,rýchlo sa na závit obmotá kúdeĺ a potrie sa farbou a na závit sa naskrutkuje kohút,ten sa dotiahne a plyn fučať prestane.Ďalej sa pokračuje montážou samotnej domovej prípojky.
To je autorizovaný a schválený postup,ktorý používajú montážní pracovníci SPP.
Sila, čo ?
Pre uplnosť dodám,že spomínaný postup vytvorenia plynovej prípojky na hlavnom STL vedení ,nijako nesúvisí,zo zapojením Tvojho kotla.
uviedol som ho len ako príklad akým primitívnym sposobom sa postupuje vtedy ak je to nevyhnutné.
