Snoophy
Aký betón mám použiť na základy a aký na deku či veniec( z ytongu)???
Dom bude 17,5*9 bungalov z 30 obvod. steny bez stropu.
Zem máme ilovitu.
Dom bude stat na mieste kde stojí starý dom (hlinený, kamene atd.)
Stačí 15-ka???
Neviem či sa mi zdá ale architekt mi tušim napísal 18-ku-je taký vôbec? Nemôžem sa teraz pozrieť do planov
![Frown](https://www.porada.sk/images/smilies/frown.gif)
Beton treba dat taky, aky je predpisany v projekte statiky. 18ka nie je.
troska teorie:
pevnost betonu v jednosom tlaku udavana priznaceni betonu je charakteristicka pevnost betonu, to znamena, ze ak ma beton pevnost 15MPa, tak statisticky aspon 95 percent vybranych skumanych vzoriek musi mat aspon 15MPa. Skutocna pevnost betonu je vyssia, nazyva sa to stredna hodnota pevnosti betonu a je to charakteristicka pevnost betonu+8MPa, cize B15 (posla STN) ma strednu hodnotu pevnosti betonu 23MPa. Vo vypoctoch sa pouziva vypoctova pevnost betonu,co je charakteristicka/sucinitel spolahlivosti materialu. Pre B15 je to 15/1,5 co je 10MPa. Takze dimenzuje sa na 10MPa,pricom skutocna pevnost je 23MPa, ale moze kolisat az po tych 15MPa.
Preto netreba hadzat take cisla, ze B15 je slabe. treba si uvedomit, co je to 15MPa. Je to 1500ton na meter stvorcovy. To je uz celkom slusna sila.
Zaklady: v zakladovej spare pripustame napatie mensie ako je unosnost zeminy. Pre bezne zeminy cca 250kPa=0,25MPa. Napatie v zemine posobi ako reakcia na zakladovy pas, cize urcite vieme, ze 0,25MPa je menej ako 15MPa.
Dalej vznika ohyb kolmo na pas, tam napatie zavisi od vysky zakl.pasu, preto netreba spekulovat, ze dam len par cm
Spodna deka: odborne podkladovy beton-neprenasa ziadne zatazenie zo stien, prenasa zatazenie z podlahy ako doska na pruznom podlozi. Staci opat beton kludne aj doma vyrobeny, vystuzeny sietami. Podstatne je poriadne zhutnene podlozie, ktore prispieva najpodstatnejsou mierou do tuhosti doska+zemina, cim sa zmensuje ohybovy moment na dosku a tym jej namahanie.
Stropna doska: toto je klasicky prvok namahany na ohyb a smyk. Na ohyb sa dimenzuje vystuz. Smyk prenasa beton. Tu je pevnost betonu podstatna, smyk sposobuje pri podperach tlakove zony, ktore musi preniest beton. Na ohyb teda sluzi zelezo a tlacena cast betonu=ohybovy moment preberaju 2sily na nejakom ramene o nieco mensom ako je vyska stropnej dosky-tu je pevnost betonu tiez podstatna.
Dlha, dufam vycerpavajuca odpoved
