Takze moj problem spociva vtom ze ak zapnem pocitac, tak mi nenabehne obraz. Obrazovka vie ze je na nieco napojena lebo nehlasi Bez Signalu, ale akoby do nej nesiel ziadny signal (asi ani nejde lebo obrazovka na inych pc ide vpohode).
Predtym mi isel vpohode cely pocitac lebo som nanho nahodil WIN XP SP3.
Hned potom ako som dokonfiguroval windows tak som sa rozhodol ze prehodim PCI karty na iny PC, a tak som aj urobil. Okamzite nato mi uz nenaskocil obraz a BIOS hlasil BEEPOM (pipnutim) nieco ale nwm to konkretizovat. Bolo to 2 kratke a 6 dlhych pipnuti. Maticna ma 6 PCI slotou(neviem ci to nieje nahodou nieco s tym spolocne).
Moj nazor je ze to nevie najst tie PCI karty. Ale neguje sa stym ze som ho skusal nahodit z vsetkymi moznymi kobinaciami PCI kart ktore som tam mal predtym ako zlyhala funkcnost toho kompu.
Blizsie ku kombinaciam: mal som 4 otvorene sloty na CASE-e a v jednom uz bola SIETOVKA takze ostali tri, no ja som ajtak isiel kombinatorikou(bude popisane nizsie) na 4(pre istotu). Tesne predtym kedy pocitac nesiel som tam pridaval este jednu zvukovku a jednu grafiku(takze som na PCI slotoch mal Sietovku Grafiku a Zvukovku)...bohuzial od nich nemam drivere. Takze jednoducho(ked som sa nezmylil) 16 krat som nahodil komp s rozlicnymi umiestneniami kart v PCI slotoch (to su vsetky kombinacie ked som to dobre pocital).
Dalej som skusal
-odpajat HDD a napajat HDD z inych PC
-vybrat baterku od biosu a dat ju naspat (restart)
-skusal som davat CD Windowsu do CD mechaniky hoci neviem co to ma stym spolocne, ale ak niekedy nieco neviem vacsinou riesenie je jednoduche
( dufam ze aj vtomto pripade
-a ako som vyssie uvadzal skusal som davat aj tie karty ktore som z toho PC zobral davat ich naspat, lenze som nevedel ktora bola kde, neviem ci to je resp. nieje jedno ale skusal som vsetky kombinacie (16 dufam ze to su vsetky).
PC:
Ma procesor 1.7
RAM 256MB
Grafiku ATI 64MB
Ospravedlnujem sa ale blizsie specifikovat neviem (grafiku mozno aj hej) ale ostatne komponenty nie z dovodu ze ten PC som dostal len tak na ucenie sa na nom a tam sa nediskutovalo o parametroch. Je kupeny za vykupnu cenu z otcovej prace
Taka stara rachotina ale chcem ho spravit aspon bratovi nech pise referati a ma same jednotky
DD al hlavne preto ze sa mi to stalo aj na inom kompe a na lepsom takze nechcem stym mat v buducnosti nejake problemi.
PROSIM VAS O POMOC lebo mne je jedno(ohladom toho stareho PC) ja by som ho aj vyhodil ale problem je vtom ze sa mi to stalo aj na novsom, to iste pri zmene PCI kart, ale ked som donho dal CD od OSystemu windows a do druhej cdromky som dal cedo od grafiky (AGP) nejako nabehol. Nechapem doteraz.
PROSIM VAS O POMOC RESP. RADU
Poznamka: Myslim ze parametre PC v tom nehraju ziadnu rolu lebo sa mi to stalo aj na druhom PC a ten vam popisat mozem ( ale on uz ide po vlozeni driveru od jeho agp grafiky do cdromky pri spusteni, ale popri tom som mal na miestach aj tie PCI karty. Potom mi zacal pocitac ist v rezime do nacitania windowsu isiel video signal z jednej grafiky (napr.:agp) a ked sa windows nacital isiel video signal z druhej (v tomto priklade PCI-lebo uz nepametam ktora kedy isla)).
Takze parametre toho druheho(on uz ide ale stalo sa mi nanom to iste):
Procesor AMD Sempron(tm) 2600 ide na frekvencii 1897 MHz z povodnych 1700MHz trosku taktnuti, ale to nemoze robit problem lebo to uz je doba od kedy som ho overcolkoval.
L2 CACHE: 256kb
DDR: 512MB
Grafika ATI Radeon 9200 PRO FAMILY
Maticna MSI KT6V (7021)
PROSIIIM o pomoc PROSIMMMMM onejaku radu Plsss.
Dakujem za pripadne odpovede resp. pripomienky.
Budem vdacny za vselico
DD
