Zapnutie pc
zdravim mam problem s pc a fakt netusim co s tym moze byt...idem od zaciatku vysvetlovat.....takze:
predtym s pc nic nebolo, tyzden som bol v nemocnici, dojdem domov zapnem pc a isiel....po chvili sekol, nerobil som ziadne operacie(zapnuty bol iba WMplayer) a tak som ho resetol....po par sekundach od resetu sa cely kompletne vypol a dalej nesiel zapnut...prud do nho isiel ale nic sa nestalo, na monitore sa nic nezobrazilo a ten ani nereagoval...skusal som vybrat grafku aj znova zapajat kable atd ale nic aj od prachu som to utrel(hoci to nema vplyv na chod pc ale aj tak), tak teda ja som uz v koncoch a naozaj netusim kde moze byt problem, prosim pomozte
intel core 2 duo 2,8 ghz ati radeon HD 4850 3 GB DDRII
Chobot Chobot
Chobot je teraz online Chobot
Silvermoon Pozri príspevok
Z popisu je ťažké určiť, kde je problém. Treba začať od piky a postupne zostavovať, aby si objavil, ktorá súčasť je poškodená.
Nepíšeš, či pri zapnutí vôbec pípa. To pípanie nie je len tak samoúčelné, počet a kombinácia krátkych a dlhých pípnutí dáva informáciu o pôvode problému. Ak nepípa, je to problém závažný - niečo je so základnou doskou alebo s procesorom.
Takže začne od zdroja. Ak ho môžeš vyskúšať v inom PC, tak ho odskúšaj. Potom postupuj podľa tohto návodu:
http://www.porada.sk/856759-post19.html
Naposledy upravil Chobot : 28.03.10 at 00:25
Vlado40 Vlado40
Ak na nič nereaguje , tak zdroj , potom doska .
zamestnankyna zamestnankyna
zamestnankyna je offline (nepripojený) zamestnankyna
Alebo doštička.
Silvermoon Silvermoon
Silvermoon je offline (nepripojený) Silvermoon
pocitac ani predtym nepipal...od kedy ho mam tak nepipol(teda ak obaja myslime to iste pipnutie) ja myslim to co je z pc a pipne iba 1x pri starte....to nepipalo ani predtym.......zdroj ma cca 2 mesiace novu vrtulku a celkovo ma zdroj ani nie pol roka a maticna je od septembra....ja sa tiez prikladam k maticnej...zrejme skratla alebo nieco take
Vlado40 Vlado40
Niektoré dosky majú led diodu ktorá svieti ak je doska pod prúdom a PC nemusí byť ani zapnuté.Ak svieti , tak zdroj by mohol byť v poriadku.
hej presne ta moja maticna iba svieti ak je pod prudom a to je as itak vsetko...nevies co viac by s tym mohlo byt?
Vlado40 Vlado40
Tak by zdroj mohol byť v poriadku , zrejme doska , ale skontroloval by som či su v poriadku kábliky od tlačidla s ktorým PC zapínaš.
Poprípade by som tie kontakty spojil pinzetou rovno na doske.
Vadný môže byť aj procesor.
sfinks sfinks
Takze podl toho co pises, je par problemov co sa mohlo stat ... ako prve by som volil vyskusat iny zdroj k tomu PC, az chyba nieje v zdroji, tak skus vybrat Ramky a nechat tam len jednu. az ani tak nepojde, tak skus vybrat baterku z dosky a nechat na polhodinky bez napajania a baterie na maticnej dosky nehc sa vybije potom vlozis a skusis nstartovat a az v tom priapde ak ani toot nepomoze tak najpravdepodobnejsie ti odisla maticna ... pravdaze aj povysavaj poraidne PC aj zdroj graficku kartu tiez a aj ventilator od procaku nech tam nemas prah a neprehrieva sa tito.. este problem moze byt aj stym az si vyberal ventilator od procaku tak tam sa pouziva specialna pasta a tym ze si to vybral uz tam nebude alebo bude zoshnuta atym padom ti dobre teplo neodchadza a vtedy PC robi to ze zapnes chvilu ide a poto msa vypne ... az si zo ZA tak sa mozeme kuknut na to co tomu je
vec sa ma tak ze som cely pc vytrel od prachu ventilatory vsetky tri(proc,graf,zdroj) zdroj je relativne novy ako som spominal vyzsie cize tym to nebudeASUS P5QL/C/SI - iP43/ICH10, PCIe x16, DDR2 1066, SATA II, GLAN, 8ch audio, ATX, sc775 (aj by som pridal odkaz od alza . sk ale nejde lebo som tu novy) to by robilo nieco ine ak by bola chyba v zdroji.ramky tiez robia nieco ine ak nie su v poriadnu(taka nechutna modra obrazovka s napismi...) toto je moja maticna ...co z toho je ta bateria o kt si hovoril? ventilator od procaku som nevybral...som z BA takze asi tazko
Vlado40 Vlado40
1.Aj zaprášený počítač sa musí dať zapnúť.
2.Aj počítač s chybnou RAM pamäťou sa musí dať zapnúť.Bios sa musí načítať.
Na skúšku odpoj od zdroja všetky DVD mechaniky a HDD.
Ak je chybný procesor tiež PC nezapneš.
Naposledy upravil Vlado40 : 27.03.10 at 10:02
salvosko salvosko
Zdroj by mal byt ok ak ti svieti LED, totiz ak je zdroj odideny tak nenapaja jednu 5V vetvu ktora sluzi prave na to aby bola cast dosky stale pod napatim a mohol si pocitac zapnut. Takze zdroj vylucujem na 99%.
Ak mas viac pamatovych modulov tak tam nechaj len jeden a vzdy iny, skus ci ti nenabehne s niektorym (pri 3 GB mas asi 3 moduly).
Grafika to moze robit tiez ale to by malo zapipat lebo to uz mas hore BIOS.
Tebe ak to nepipa tak nenabehne ani BIOS podla mna.
Moze to byt aj procak vtedy tiez nenabehne BIOS.
Alebo potom doska, nemas na nej niektory kondenzator napučaný?
Alebo potom doniest ku mne do servisu
Fero11 Fero11
problem nemusi byt HW, moze byt aj SW. Hned po zapnuti pocitaca stlac DEL, alebo F1/F2 podla typu biosu a uvidis ci sa bude nieco diat
problem je v tom ze mne sa ani bios nespusti na kedy a kde sa dohodneme s tym pc salvosko ? ja som z okolia racka a casu mam cely tyzden dost
Vlado40 Vlado40
Napíš mu súkromnú správu.Klikni na jeho meno.
PotPalo PotPalo
posledný svojho druhu
Ale predsa to môže byť aj zdroj! Mal som jeden taký vadný, +5VSB dával, LEDka na doske svietila, ale zapnúť nevedel. Tiež som mal prípad, že bol skrat v elektronike harddisku (v 12V), to tiež PC nezapol.
Keď PC nepípal ani predtým, asi nemá pripojený speaker (tj. reproduktor alebo bzučák) na príslušných pinoch, stačí pripojiť a počúvať...
no sranda je toto
maticnu som reklamoval a skusil som nahodit staru maticnu vsetko pozapajane jak ma ale divne na tom je ze to robi tu istu chybu
Vlado40 Vlado40
Máš zlý postup.
Najprv zdroj.
Odpoj DVD Mechaniky a HDD a skús zapnúť , či nabehne BIOS.Ak nenabehne , tak skús iný zdroj aby si bol na 100% istý , že chyba nie je v zdroji.Bez toho sa ďalej nedá postupovať.
Samozrejme ešte tie kontakty tlačidla s ktorým zapínaš PC.To sa dá zistiť ak priamo spojíš tie kontakty na doske.
Ak nenabehne ani pri druhom zdroji , tak chybu hľadaj aj v procesore,ak je ten istý.
Naposledy upravil Vlado40 : 30.03.10 at 09:28
Chobot Chobot
no sranda je toto
Nie je to divné, to len dokazuje, že matičná doska je v poriadku a problém bude v inom komponente - zdroj, CPU... možno pamäte.
hmm takze mam vyskusat jednotlive komponenty vymenit?
odpojil som HDD aj mechaniku a bios sa stale nespustil cize to bude naozaj nieco ine
