blbnutie mikrofonu len na mojom PC
takže ahojte.Dnes som si kupil sluchatka aj s mikrofonom na mojom PC ma nikto neočuje a mikrofon nemam stišeni, včera som skusil dat sluchatka do bratovho PC a zavolat my ocul som sa strasne silno ze bolo očut aj čo sa dialo vedla v miestnosti tak ja nwm preco to na mojom PC nejde pls poradte nekto skusal som uz menit seliake blbosti v Hlasitost a v 3D audio configuration ale stale nič pomozte prosiim
Fero11 Fero11
Jak vyzeraju tie sluchatka s mikrofonom, nedavas ho do ineho konektoru ?
Skus preinstalovat zvukovku
xM4tHeWx xM4tHeWx
xM4tHeWx je offline (nepripojený) xM4tHeWx
skusal som preinstalovat a tie sluchatka jak ze ako vyzeraju vyzeraju normalne
Vlado40 Vlado40
Očuj a aký máš windows ? - XP.
sfinks sfinks
predpokladam zedalsi expert a konector na urceny pre microfon pcha niekde inde ... alebo ma v skype nieco zle natavene
Chobot Chobot
Chobot je teraz online Chobot
sfinks Pozri príspevok
Nikto si neprizná, že chyba je v užívateľovi. Vždy najprv hľadajú chybu v PC...
xM4tHeWx xM4tHeWx
ja volam aj cez program teamspek a je ma tam ocut tiež slabo a mam to nastavene jak aj brat a skype mam nastaveny dobre podla bratovho
xM4tHeWx xM4tHeWx
neni som debil ze by som pchal microfon nekde inde sak to aj moja 5rocna segranica vie ze kam sa to dava ŁoŁ
maurer2 maurer2
maurer2 je offline (nepripojený) maurer2
ked uz nic ine aspon soma sa na prispevkoch xM....x dobre zabavil jeho vek je asi tak 15 preto pise ako pise
sthruska sthruska
Skús či ho nemáš vypnutý - programovo. Prípadne poškodený konektor v PC.
xM4tHeWx xM4tHeWx
ale mna je trosku očut ale slabučko pred tym ked som mal ešte stary windows to bolo dobré ale teraz nwm co s tim je konektor ide lebo ma je očut trocha a PC bol v oprave (by si hádam všimly že nejde konektor ne ŁoŁ)
sthruska sthruska
//by si hádam všimly že nejde konektor ne
Prečo by si to mali všimnúť? Kontrolujú len to, o čo si požiadal.
xM4tHeWx xM4tHeWx
nemam ho vypnutý.
Skús otvoriť panel Ovládanie hlasitosti (PTM na ikonke repráčika) a pozri sa, či len tak náhodou nemáš bežec na Phone Line stiahnutý dole. Zároveň zaškrtni Stlmiť v Phone Line (spätná väzba)
. Väčšinou každý vraví, že všetko má v poriadku, ale na to základné - úroveň hlasitosti v Ovládacom paneli hlasitosti má stiahnuté dole a mikrofón potom slabo "chytá" - je menej citlivý.
Vlado40 Vlado40
xM4tHeWx Pozri príspevok
neni som debil
Očuj viem ,že není si debil ,ale ak máš OS napr.XP tak toto si už skúšal:
Štart-Nastavenie-Ovládací Panel-Zvuk a zvukové zariadenie-Hlas-
Tam sa pozri aké máš predvolené zariadenie na Prehrávanie aj Nahrávanie.Keď to nastavíš ,tak potom ďalej klikni na -Testovať hardvér- a všímaj si či funguje indikátor na mikrofón aj repro.Ak to všetko funguje ,ale ani potom Ťa nikto neočuje ,tak sa zameraj iba na nastavenie mikrofónu.Možno stačí mikrofón driver odinštalovať dať reštart PC a nabehne mikrofón tak ako má.Ak majú tie slúchadla nejakú značku tak ju sem daj a napíš aký máš windows.
Naposledy upravil Vlado40 : 04.05.10 at 17:03
xM4tHeWx xM4tHeWx
mam win.XP a sluchatka znacka je hama cs - 408 v PC mam mikrak na največšiom a stlenie nemam
xM4tHeWx xM4tHeWx
predvolene nastavenie : C-media Wave device
xM4tHeWx xM4tHeWx
ok ten test som dal a tie zelene kocki co sa ukladali ten zvuk podla hlasitosti zahučal som a pohlo sa iba o 4kocky a potom uz o 6 ale furt to neslo dobre
Vlado40 Vlado40
Skús si v Skype vypnúť pri mikrofóne automatický nastaviť mikrofón a daj tam na maximum čo to urobí.Možno ,že citlivosť mikrofónu robí Tvojej zvukovke problém.Skús iný mikrofón.
sfinks sfinks
Nikto nehovori ze si ... ale boli tu uz aj taki ludia ze sa dusovali, ze oni to urcite niekde nepchali a vsetko bolo oki ..a nakoneic sa priznali, ze to naozaj vopchali niekde inde a nevedeli si to vysvetlit, ze preco ...
Fero11 Fero11
Nastat mozu tieto pripady:
1. Vkladas to do zleho konektora
2. Zle nainstalovany driver pre zvukovku
3. Zle nastavenie pre mikrofon
4. Pokazena zvukovka (zvuk ti moze fungovat, ale s mic moze byt problem)
5. Pokazeny mikrofon (inde ale funguje, takze to vylucujeme)
6. skus pouzit inu zvukovku (ak mas moznost)
Ak si urobil opatrenie na kazdy z tychto pripadov a nefunguje to ..... tak vyskoc z okna
