HANAX
dik, presne toto som chcel pocut
Aj som si myslel, ze ci to nebude vadit, ked su rozdielne tlaky vody... ak je to tak, tak potom nielen po pusteni vody sa zacne pretlacat studena, ale okamzite, pretoze oni budu v tom Y spojene a nic im nebrani sa miesat (kohutik je na 3. vyvode z Y)... Je to v panelaku. Takze co sa moze stat? Mozem takto teoreticky celemu panelaku vytlacit teplu vodu studenou? Nie je to nejak riesene nejakymi jednosmernymi ventilmi? A co s vodomerom... nezacne sa mi tocit naopak?
Na nete som nasiel toto... nevie niekto, ako je to teda riesene tu?
Dik
No, keby si to urobil v paneláku, tak sa ti pekne poďakuje panelák, že im zrušíš teplú vodu. Po krátkom čase by si studenou vodou vytlačil z rozvodov teplej vody celú teplú vodu a všetci by čerpali tvoju studenú vodu (tebe by to pekne narátalo celú spotrebu, mal by si také čerpanie vody, čo by všetci čerpali).
Neviem, ako je to s vodomerom, či by si točil naopak, keby prúdila voda opačným smerom. Nikdy som to neškúšal, ale predpokladám, že proti takýmto chybám by niektoré vodomery mali byť poriešené - aby nemerali úbytok spotreby. Potom by si špekulanti mohli poľahky znížiť spotrebu teplej vody...
![Cool](https://www.porada.sk/images/smilies/cool.gif)
Hej, existujú spätné ventily. Ale to ti prd pomôže, keby si napr. na teplú vodu dal spätný ventil. Lebo keby si pustil studenú vodu, tak stále bude v potrubí vyšší tlak studenej, ktorý bude tlačiť na spätný ventil a ten sa nikdy neotvorí a nepustí teplú vodu k tvojmu kohútiku. Resp. tlak studenej vody v potrubí pri pustení by musel natoľko poklesnúť, aby bol nižší, ako tlak v teplom potrubí, potom by sa ku kohútiku pretlačilo troooošičku teplej vody.
To, čo si našiel na nete, je vlastne jednoduchá batéria, ktorá reguluje pomer teplej a studenej vody. Myslím, že ale nerieši prúd vody, na to treba ešte jeden ventil - kohútik.
Mohlo by ti to pomôcť za predpokladu, že ten zmiešavač neprepúšťa späť vodu. Nepoznám technické parametre toho zmiešavača. Ale aj keď nastavíš pomer teplej a studenej vody, pri zmene teploty teplej vody (najmä v nočných hodinách klesne teplota teplej vody) by ti zase tiekla len studená voda.
Stále neviem, čo tým potrebuješ dosiahnuť, prečo odmietaš iné riešenia a trváš na jednom kohútiku.
