Excel - If function from range
Caute poradaci. Nasiel som tu vela profikov v rieseni mojich problemov v exceli, tak sa na Vas obraciam s dalsou otazockou. Skusal som aj googlit aj hladat na fore, ale nevydalo.
Da sa pouzit funkcia IF pre zistenie ci je nejake cislo z nejakeho "Rangu"?
Mam teda priklad 3 rozne range a potrebujem zistit ci cislo ktore vpisem je alebo nie je z rangu. Uvedomujem si ze to nie je zlozite zistit pohladom ale funkcia by mi ulahcila zivot. Vdaka
Chobot Chobot
Chobot je teraz online Chobot
armor1 Pozri príspevok
Na to netreba ani funkciu, stačí nastaviť podmienené formátovanie.
V príklade dole som to nastavil tak, že ak je číslo z intervalu od 2200 do 2400, tak to bude červené, ak bude z intervalu od 6500 do 6800, bude bunka zelená a ak bude z intervalu 9800 - 9999, tak bude žltá.
Neviem presne, čo potrebuješ dosiahnuť, aký výsledný efekt, ak to nie je to, čo si potreboval, tak upresni zadanie.
zk24 zk24
Ja tiez dufam ze som pochopila zadanie otazky
zk24 zk24
Aj dnes mam rovnaku otazku... co robim zle ze mi nevklada ikonku xls ako tebe Chobot, ale vklada mi iba hyperlink? vkladam prilohu vsetkymi moznymi sposobmi ako viem.
zk24 zk24
neviem vlozit spravne xls, tak iba vkladam funkciu:
=AND(A6<E6;A6>D6)
vracia TRUE a FALSE
Pokus (2):
funkcia IF(1).xls
Chobot Chobot
zk24 Pozri príspevok
=AND(A6<E6;A6>D6)
vracia TRUE a FALSE
Pokus (2):
funkcia IF(1).xls
No však pri odpovedi, dole pod tým oknom kde píšeš, potom sú smajlíci. Ešte nižšie je ďalšie dialógové okno, kde sú Rozličné možnosti a je tam aj tlačítko Prílohy Pridať/Odobrať. Cez to vkladám prílohy.
stormcatcher stormcatcher
stormcatcher je offline (nepripojený) stormcatcher
=AND(A6<E6;A6>D6)
vracia TRUE a FALSE
Pokus (2):
funkcia IF(1).xls
nemal na mysmy aj z ktoreho?
zk24 zk24
Chobot Pozri príspevok
Takisto, aj cez to tlacidlo, aj cez spinku hore pri tlacidlach/smilikoch.... ked vkladam obrazok, tak mi vlozi image obrazku... ale ked xls tak iba hyperlink.
zk24 zk24
stormcatcher Pozri príspevok
Nerozumiem otazke.
Chobot Chobot
Ak mal, tak som mu dal návod v mojom príspevku.
Nerozumiem otazke.
ci nemal na mysly v ktorom rangu sa dane c. naxadza
mozem sa ta spytat, cim je office2003 zaujimavejsi alebo lepsi ako 2007
zk24 zk24
Ahaaaaa, az teraz som pochopila asi riadne zadanie otazky... Tak teda suhlasim s Chobot
marjankaj marjankaj
I am a man
Môžeš si to ešte upraviť
armor1 armor1
armor1 je offline (nepripojený) armor1
Takze upravujem co by som potrebova. Pripojil som novy dokument. Potreboval by som funkciu aby mi povedala, ci pre Michalovce je cislo z Jeho Rangu. Ak hodim cislo do zlteho pola pred Michalovce (resp. Kosice - toto pole je scroolovacie) tak aby mi do zlteho pola system povedal ci cislo je z rangu urceneho pre dane mesto. Ja potrebujem tuto funkciu asi pre 150 miest. Tak preto by som to chcel zjednodusit. Dakujem pekne
marjankaj marjankaj
I am a man
Ja sa vzdávam. Predpokladám, že je to písané po slovensky.
zk24 zk24
Stracam sa, ako viem ze ktory range je pre ktore mesto? ...."ci pre Michalovce je cislo z Jeho Rangu".
armor1 armor1
Nova priloha pre vyjasnenie. Kazde mesto ma 3 rozne range (zatial riesme takto). Michalovce maju range:
2200 2400 6500 6800 9800 9999 Ja potrebujem aby ak zadam cislo do zlteho policka Bunka B1 a vyberiem mesto C1 Michalovce aby mi do Bunky D1 system povedal ci je cislo (B1) z rangu 2200-2400 resp 6500-6800 resp 9800-9999. Staci ak system povie je (YES) alebo nie je (NO). Nepotrebujem presne vediet z ktoreho, iba ak by to nebol problem
marjankaj marjankaj
I am a man
Možno by bolo dobré vedieť, čo majú znamenať tie čísla.
To sú eurá, alebo si eviduješ frajerky?
Naposledy upravil marjankaj : 25.05.10 at 16:01
marjankaj marjankaj
I am a man
takto?
A načo tam máš dve tabuľky, keď čísla sú tie isté?
No malo by to fungovať. Doplň si zoznam miest v stlpci K, skopíruj si tie tabuľky pod seba, koľkokrát chceš(aj 150).
A potom iba dosaď do tabuliek svoje hodnoty.
Naposledy upravil marjankaj : 25.05.10 at 17:10
armor1 armor1
Dakujem velmi pekne marjankaj. Funguje to presne podla mojich predstav.
