priory1
takze armagedon, Takze u mna je diagnostikovany nefroticky syndrom, ale uz sa to velmi zlepsilo bielkoviny v moci mi teraz naposledy zostali negat. a to som predtym mala okolo 6000 mg, predtym som mala aj opuchy noh a oci ale po tej stvormesacnej liecbe kortikoidmi ustupili aj opuchy aj bielkoviny v moci. Takze tu praslicku a zlatobyl som zacala pit pred dvomi mesiacmi, jeden den praslicku a druhy den zlatobyl po jednej sa salke a takto som to striedala. Neviem ci pomohli aj tieto caje ale ako spominam zlepsilo sa to. No a teraz som v tych dvoch cajoch akoze chcela pokracovat, len som chcela este pridat tu zihlavu lebo som o nej citala. A to z toho dovodu, ze precistuje krv, lebo mam zase zvysene v krvi trochu cholesterol, levkocyty a hlavne cukor na 9 daco, a lekar mi povedal ze ten cukor je neziaduci ucinok kortikoidov,cize to mam z liekov, beriem prednison 20 mg. No este hocijake bakterie pritomne, a tak som si chcela spravit aspon tu stvortyzdnovu precistovaciu kuru zo zihlavy, dvakrat denne.
Z nefrotickým syndrómom bohužiaľ skúsenosti nemám, ale mám známeho lekára, ktorý sa už veľmi dlhé roky zaoberá bylinkami a je to aj môj učiteľ(učím sa od neho všetko čo sa týka byliniek) a jeho rada je, že by skúsil na tento syndróm nasadiť rastlinku trubkovec, ktorá obsahuje všetky potrebné látky na zmiernenie a možne vyliečenie tejto choroby. 1 čajová lyžička na 0,5L vody. čaj sa pije 1xdenne a môžeš naďalej dodržovať pri ňom užívanie byliniek ktoré si pila do teraz. Na žihľavu povedal, že môže sa používať s prasličkov. Ďalej, keďže prasličky teraz v prírode rastie neúrekom, tak bolo by veľmi rozumné si tri krát do týždňa dopriať sedací kúpeľ, je to pre obličky to najlepšie čo môžeš urobiť(150 až 200g prasličky sa namáča 12 hodín v 10litroch tudenej vody.Studený výluh sa potom privedie do varu a hneď po zovretí sa scedí a prileje do kúpeľovej vody. Vo vani musí byť toľko vody, aby zakrývala obličky. Kúpeľ má trvať 20 min. Po kúpeli si ľahnúť a aspoň hodinu odpočívať.) Na cholesterol v krvi je najlepší liek liekov, a to je cesnak alebo cesnak medvedí od toho ani ja a ani on lepší liek nepoznáme. Pokiaľ by vadil zápach cesnaku, tak dostať kúpiť cesnakové kvapky ktoré sú zbavené všetkých pachov.
