comodo
Dnes som prezeral v obchode LCD telvizory s tym, ze by som chcel mame do kuchyne nieco mensie – asi 26” ( 66 cm ). Pripojit to chcem na satelitny primac .Teletext ani DVT-B nepotrebnujem. Predavac mi ponukol moznost kupit PC monitor s vstavanym TV tunerom. Oproti TV ma dokonca rozlisenie full HD a je to nieco lacnejsie ( TV napr. 400Eur , monitor 27” 350 eur ) Ma to SCART pripojky , dialkove ovladanie , vraj to mam pre fukciu na co to chcem uplne to iste . Vrta mi vsak v hlave pochybnost , preco je monitor s lepsim rozlisenim a rovnakou doby odozvy s TV tunerom lacnejsi nez original TV . Ma niekto varovanie ,na co mozem narazit ?
Rozlíšenie nie je jediné, čo je dôležité pre kvalitný TV obraz. Aj môj syn má monitor (Samsung 940 MW) s TV tunerom.
Monitor predpokladá kvalitný signál z PC (VGA, alebo najlepšie DVI). Tuner je v monitore len doplnok, podobne ako v mobile foťák. Teda s mobilom odfotíš, ale buď je kvalita obrázka nižšia, alebo ti mobil neponúkne také funkcie, ako fotoaparát.
Aj v monitore je TV tuner len doplková funkcia. Klasický TV má oveľa viac v sebe, možno lepší tuner, nejaké tie filtre, lepšie užívateľské rozhranie, lepšie spracovanie zvuku, surround, lepšie repráky a pod. Preto si myslím, že TV je drahší, aj keď nemá také rozlíšenie ako monitor.
Ale na druhej strane, pokiaľ nepotrebuješ krištáľovo čistý obraz, kontrast 1: neviem koľkým miliónom, 800 a viac Hz, tak na to ti poslúži aj monitor s TV tunerom. Ak porovnám ten synov monitor s našou klasickou CRT telkou, tak pri analógovom signále (máme káblovku UPC) je obraz o niečo horší, ako na CRT telke. Mám pocit, že klasická telka dokáže eliminovať nekvalitu analógového signálu, kým na LCD monitore sa nekvalita signálu len zvýrazní (neprirodzené farby, zrnitosť). Pri kvalitnom zdroji (napr. z DVD disku) je ale obraz na LCD lepší než na CRT telke.
Ak to teda chceš do kuchyne, ako telku na pozeranie počas varenia, tak ti úplne postačí aj ten monitor. Tú funkciu splní, aj keď neviem, aký tam máš signál (terestriálna anténa?, káblovka?, satelit?), v závislosti od toho budeš mať kvalitný obraz. Len treba si byť vedomý, že nevyužiješ to, čo ti monitor ponúka - vlastne kúpiš mobil s foťákom nie na telefonovanie, ale na fotenie.
