alaya1 Dobre urobene okuliare musia sediet hned na prvy kukuc. reci typu -zvyknete si, su len oblbovaky, len si tym poskodzujete zrak. Ja by som tzasla do inej optiky a hoci aj zaplatila si premeranie skiel.
Ja mám multifokálne sklá od roku 1999, mám už asi piate šošovky, mám tiež vlastné skúsenosti. Keď som ich dostala prvý raz, samozrejme, že som si zvykala pár dní, možno týždňov, na iný spôsob pozerania, ako dovtedy. Zvykala som si najmä na to nepatrné točenie hlavou pri hľadaní vhodného pásma dioptrií pri zmene vzdialenosti objektu pozerania. Na spodku skla sú dioptrie na čítanie, teda logicky na veľmi blízko, tak na 30 cm, preto keď pozeráš dole pod nohy, nestačí sklopiť zrak, ale treba mierne zohnúť aj hlavu so sklami, aby si sa nepozerala pod nohy čítacou zónou. O tomto je ten zvyk, aj každé ďalšie multifokálne sklá som vnímala rovnako, hoci som menila značku šošoviek, aj optiky. Posledné šošovky ma stáli 7723,-Skx2 mínus doplatok poisťovne 568 Skx2, mám ich už tri roky, a šetrím na ďalšie. Jednoducho som si na iný spôsob pozerania zvykla, musela som, lebo neviem, ako by som pozerala na TV, monitor PC, na cenovky v obchode, na ľudí, ktorých na ulici stretám. To by som musela mať aspoň 5 okuliarov s rôznymi dioptriami. Ak má niekto rozdiel dioptrií medzi hornou a dolnou časťou veľký, napr. ja mám momentálne prestup zo 6 na 9, (mala som 5 na 7 pri prvých), naozaj sa tou hlavou krúti viac, ale zavisí to aj od veľkosti použitej šošovky. Pri menšom rozdiele dioptrií to možno až tak nevnímate, preto si myslím, že je to individuálne. Iba raz som mala problém, keď som nemala dobre vycentrované vzdialenosti stredov šošoviek, vtedy som mala tu optimálnu časť na pozeranie mierne bokom, hlavu som teda točila o centimeter doprava, prerobili mi to.
