LED LCD Samsung UE32 C6000
Zdravím vás, vlastníte niekto takýto TV ? Jednoducho neviem pripojiť externý reproduktor. Ďakujem vopred za pomoc. Môžte aj na SKYPE-vasula5951
    Chobot je teraz online Chobot
    Dada Pozri príspevok
    Túto telku sme kúpili rodičom. Otec rád pozerá telku so slúchadlami a tu to funguje tak, že keď strčíme slúchadlá, tak zvuk z TV nejde, čo na starej OVP fungovalo v pohode. Neviete mi poradiť, ako sa to dá nastaviť, aby išli aj slúchadlá aj zvuk z TV?
    PS: Nemáme v pláne nejaké externé reproduktory k tomu pripájať.
    To asi nepôjde, lebo akonáhle zastrčíš slúchadlá, tak podľa návodu sa zabudované repráky vypnú. Musela by si urobiť zásah do konštrukcie výstupu na slúchadlá a to ti ako laikovi neodporúčam. Bez tých externých reproduktorov to nepôjde.
    Bohužiaľ, kedysi asi mysleli aj na to. Dnešní výrobcovia TV tam dajú rôzne "vylepšenia" ale na praktickú stránku veci akosi pozabudli.
    Napr. kúpil som vysávač ETA s elektronickým regulovaním sania. V letáku je všetko možné vychválené - že je to úsporný a tichý motor, hentaká a taká filtrácia pomalý nábeh po zapnutí aby nezaťažil ističe a pod. No keď sa zapne, tak síce nabieha postupne pomaly (najprv pomalé otáčky a potom sa zvýšia na max.), ale ak niekto potrebuje len polovičný výkon, alebo len veľmi slabý, tak musí počkať, kým to nabehne na max. výkon a až potom sa dá výkon (otáčky motora) znížiť. Kým tam bolo mechanické ovládanie, tak sa motor rozbehol tak, ako bolo nastavené ovládanie.
    KoxXxo
    Nevieš kde ho máš zapojiť alebo ako nastaviť ? A o aký ext. reproduktor sa jedná? Aký má konektor?
    Naposledy upravil KoxXxo : 17.12.10 at 09:34
    vasulka je offline (nepripojený) vasulka
    mam rada život vasulka
    Viem kde sa prepína externý a interný reproduktor, ale neviem kde pripojiť externý reproduktor.
    vasulka Pozri príspevok
    Nemáš k nemu návod? Tu si môžeš stiahnuť anglický aj slovenský:
    http://www.samsung.com/sk/support/de...me=UE32C6000RW
    V tom návode máš popis konkektorov, vzadu na paneli máš Audio OUT, tam sa pripájajú externé audio zariadenia cez optický digitálny výstup. Takže priamo reproduktory sa nedajú len tak ľahko pripojiť, TV musíš pripojiť na vežu, ktorá má optický audio vstup.
    Núdzovo sa to dá pripojiť cez konektor sluchátok, ale potom ti nebude fungovať prepínaš Externý/Interný reproduktor, lebo výstup na sluchátka je určený len pre sluchátka. Hlasitosť sluchátok sa nastavuje osobitne od hlasitosti reproduktora. Externé reproduktory potrebujú vlastný zosilňovač, lebo výstup zo sluchátok ti postačí akurát tak na počúvanie sluchátok. Ak by si pripojila reproduktory bez zosilňovača, tak ich ledva budeš počuť.
    Naposledy upravil Chobot : 17.12.10 at 10:01
    Chcem pripojiť Subwoofer(myslím, že tak sa to volá), čo má ešte 5 malých reproduktorov.
    Chobot Pozri príspevok
    V tom návode máš popis konkektorov, vzadu na paneli máš Audio OUT, tam sa pripájajú externé audio zariadenia buď cez optický digitálny výstup alebo cez konektor sluchátok.
    To viem, optický nedokážem pripojiť na Subwoofer.
    už ho mam dlhšie. ale je na ňom toto označenie: SP-828/5.1.............ide mi o to, aby išli naraz slúchadla i reproduktory.
    Doplnil som môj príspevok.
    Bohužiaľ to nevymysleli dobre, že spravili len optický digitálny výstup na audio. Tým pádom si obmedzená zariadeniami, ktoré môžeš pripojiť - musia mať optický audio vstup.
    Ty máš pravdepodobne nejaké externé reproduktory s vlastným zosilňovačom (zostava 5+1). Nepripájaš len subwofer. Subwofer je len jeden z reproduktorov zostavy (možno zosilňovač sa nachádza v tele subwoferu, preto sa ti zdá, že pripájaš subwofer).
    Ak táto zostava reproduktorov nemá optický audio vstup, nepripojíš ich na TV tak, aby hrali všetky. Bohužiaľ sa už ustupuje od používania SCART konektorov. Ten TV má vzadu ešte skupinu konektorov označenú EXT(RGB), tam je možné pripojiť stereo reprosústavu (pravý+ľavý). Pozri v návode, kde sa pripája audio. Možno si aj dostala k TV nejaké štandardné káble, treba nájsť ten vhodný.
    Ešte by bolo dobré vedieť, aké vstupy má tá tvoja repro sústava. Nejaké núdzové riešenie by sme našli. Najlepšie by bolo odfotiť zadnú stenu subwofera, kde sú konektory a potom uvidíme. A pozri, aké káble si mala k TV, prípadne odfoť aj tie.
    KoxXxo
    Potrebuješ kábel Jack-Cinch, jack strčíš do Headphone na Tv, a cinch do Audio Input na SubWooferi.
    Spolu zo slúchadlami to asi nebude možné.
    KoxXxo Pozri príspevok
    Ale tým pádom nedosiahne to, čo potrebuje - aby išli aj slúchadlá aj reproduktory.
    Ja som mal raz kolegu, ktorý mal otca so slabým sluchom. Keď pozerali telku, tak on nepočul, ak to dali tak nahlas, aby to počul, telka revala. Preto si zohnali TV (to bola éra OVP televízorov niekedy po revolúcii), kde sa pripojili sluchátka a bolo možné osobitne nastaviť hlasitosť sluchátok a reproduktorov. Takže aj vlk bol sýty aj ovca celá. Ja mám OVP 471 a tam je to tiež možné.
    Dík Chobot, takto aj funguje, to je pravda a asi sa to inak nedá. Myslela som, že som ....:-)
    ... alebo tak.
    Ešte toto od teba vyskúšam, ďakujem mooc :-), ale mam ešte jeden problém s nastavením obrazu, ale pošlem ti správu.
    manžel povedal, že toto je dobrý nápad, to by mohlo fungovat. Ďakujem :-)
    Dada je offline (nepripojený) Dada
    Dada
    Dada
    Sme rozmýšľali, že by sme do receivera napojili zosilňovač na slúchadlá a tak či by to nefungovalo. Lebo zakaždým strkať slúchadlá do telky - tak sa to opotrebuje.
