zavis1 zrdavim poradaci.
chcem sa informovat dali sme si robit v septembri plastove okna do celeho bytu takze 5 okien s 3 sklom a mame problem ze sa neskutocne rosia cele rami aj okna su zarosene asi tak 5cm po obvode okna.na parapetach mame mnostvo vody vsetko to vpije do stien a uz sa robia na obvode okien plesne aj v rohu v byte a tak to je v celom byte.vetrame mame pootvorene na mikroklimu a nic vzdy je vela vody na parapete cele ramy su mokre a neviem co mam robit.
vo firme odkial mame okna mi povedali ze je to vlhkostou tak idem kupit vlhkomer ci je to tak lebo ked nemrzne tak okna sa nerosia ani niesu mokre rami.ale akonahle zacne mrznut tak sa to vracia spat.moze to byt s toho ze je vlhko v celom byte?do teraz sme mali 40 rocne stare okna a nic.teraz mame nove a sama pliesen vlhkost a pod.vo firme odkial mame okna mi povedali ze sme si dali okna koli tomu aby sme usetrili na kureni ale ako vidim tak som prave ze prerobil lebo budem musiet investovat do vlhkomeru a potom asi aj do nejakeho odvhcovaca.
neviete mi povedat kedy su okna na vine a kedy nie?
myslim pri akej vlhkosti bytu
dakujem za vsetky pripomienky a rady
Vlhnú ti zvnútra? AK áno, tak potom bude najskôr problém v oknách a ich nedostatočnej izolácii. Ak si chceš byť istý, že okná sú nekvalitné, treba urobiť pár termosnímkov tých okien (zvnútra aj zvonku). Tieto snímky jednoznačne môžu preukázať, či dochádza k prestupu tepla cez rám, či okná, alebo či tie okná skutočne tesnia a problém je v osadení.
Otázne je tiež, akú relatívnu vlhkosť máš v byte. Zožeň tak, ako si písal, nejaký vlhkomer. Ak je relatívna vlhkosť na hornej hranici, je možné, že ak sú okná o pás stupňov chladnejšie, ako interiér, tak budú vlhnúť (kvôli rosnému bodu). Optimálna relatívna vlhkosť je medzi 40-70 %, v zime býva na spodnej hranici. Ak máš vlhkosť teraz v zime viac, ako 65%, tak s tým treba niečo robiť - nájsť zdroj vlhka.
Teraz je ťažné jednoznačne určiť, či je problém v oknách, alebo vo vlhkom byte. Zmeraj vlhkosť, a napíš čo si zistil.
Koľko komorové rámy máš na oknách?
