Máme riešenia pre všetky vaše plány!
Každý človek intuitívne chápe, ako okno otvoriť, sklopiť alebo zatvoriť. Ovládanie jednou rukou vyvinuté v SIEGENIA-AUBI sa stalo celosvetovým štandardom. Inovácia sa stala pre nás tradíciou – a to už v štvrtej generácii. Verní nášmu firemnému mottu „Dávame oknám a dverám funkciu a miestnostiam vzduch“ vyvíjame spoločne s našimi partnermi trhovo orientované a na budúcnosť zamerané riešenia v oblastiach okennej a dverovej techniky a tiež techniky pre budovy a vetracej techniky.
Celoobvodové okenné kovanie TITAN AF: skrytý potenciál vášho okna
Inovačný systém celoobvodového okenného kovania TITAN AF presviedča množstvom nových technológií v oblasti funkčnosti, bezpečnosti a komfortu. Dokonale premyslené detaily umožňujú bezpečné uchytenie okna v sklopenej polohe aj pri prievane, tlmia náraz pri otváraní do sklopenej polohy, zabraňujú chybnej manipulácii, zaručujú trvalé ľahké ovládanie bez námahy. Aj najširšie okná je možné vďaka kovaniu TITAN AF bezpečne otvárať a zatvárať. Osvedčený komfortný hríbový čap zaručuje ľahké, bezchybné ovládanie, uzatvára okná a dvere skutočne tesne a v kombinácii s novou generáciou protikusov redukuje opotrebenie. Sklopno-posuvné kovanie PORTAL PSK 200-Z plus s núteným ovládaním
pre veľkolepé priechody do exteriéru
Optimalizované pre veľkoplošné posuvné prvky s hmotnosťou až 200 kg ohromuje kovanie PSK 200-ZPLUS s núteným ovládaním skutočne premysleným a extrémne ľahkým systémom ovládania. Vďaka komfortnému nútenému ovládaniu nožníc je dokonca i veľké a ťažké krídlo možné sklápať a posúvať len jednou rukou. Posuvné krídlo sa ovláda jednou rukou pomocou ergonomicky tvarovanej kľučky. Rovnako ľahké je aj zatvorenie krídla zo sklopenej polohy - otáčaním kľučky jednou rukou sa krídlo samé presunie zo sklopenej polohy do polohy zatvorenej (bez nutnosti zatlačiť krídlo obidvomi rukami do zatvorenej polohy). Viacbodové uzávery KFV:
maximálna bezpečnosť vďaka prídavným uzáverom
Robustné prídavné uzávery - kolíkové strelky skosené z oboch strán alebo hákové uzávery, ktoré sa vysúvajú zdola nahor, zabraňujú vzniku netesnosti dverí, zabezpečujú maximálnu ochranu po celej výške dverí a zabezpečujú stabilitu dverí aj pri použití sily. Zámky poskytujú plnú kontrolu nad uzamykaním. V prípade, že vysunutie prídavného uzáveru pri uzamykaní blokuje prekážka, nie je možné kľúčom ďalej otáčať a užívateľ zámku ihneď zistí, že dvere nie je možné uzamknúť a je nutné odstrániť túto prekážku.
Posuvné kovanie so zdvihom HS PORTAL: veľkorysé riešenia ![](http://www.si-au.sk/domain/si-au/files/porada/modra.gif)
Veľkoplošné posuvné dvere so zdvihom vyžadujú estetiku a komfort. Šírka otvorenia 12 m pri celkovej šírke presklenia 19 m vytvára veľkolepý plynulý prechod medzi záhradou alebo terasou a vnútrajškom domu. Drevo, plast, hliník alebo celosklené konštrukcie: ovládanie krídiel s hmotnosťou až 400 kg je jednoduché a bezpečné. S posuvným kovaním so zdvihom krídla HS PORTAL vytvoríte otvorenú atmosféru plnú svetla. Systém HS PORTAL ako jediný produkt vo svojej triede poskytuje možnosť voľby vyššej odolnosti voči korózii so špeciálnou povrchovou úpravou Edelstahl-Look.
Prah HS-PORTAL: bezbariérový podľa DIN 18025
Ceny energií neustále stúpajú, rovnako ako aj zákonné požiadavky na izolačné hodnoty nehnuteľností. Preto SIEGENIA-AUBI vyvinula prah pre ťažké posuvné krídla, ktorý sa vyznačuje nízkym koeficientom prestupu tepla a vďaka zmenenej geometrii je vhodný pre hrúbku krídiel 92 mm a pre trojité zasklenie. Vďaka nízkemu koeficientu prestupu tepla je jeho použitie v súlade s platnými predpismi na úsporu energie EnEV 2009. Optimalizovaná tepelná izolácia prahu je lepšia ako stanovujú požiadavky nariadenia pre úsporu energií. Prah je súčasne bezbariérový podľa normy DIN 18025 - je vysoký len 19 mm a spoľahlivo zabezpečuje bezbariérový prechod von.
Motorový systém MHS 400: technika vo vašich službách
Jedinečný motorový systém MHS 400 pre ťažké posuvné krídla s hmotnosťou až do 400 kg je vhodný pre posuv jednokrídlových a dvojkrídlových posuvných dverí. Štandardne sa činnosť pohonu ovláda tlačidlom na posuvnom krídle, alebo infračerveným diaľkovým ovládačom. Okrem toho je možné ovládať pohon napr. pomocou tlačidiel umiestnených na stene. Kovanie je skryté, viditeľný je len pohon osadený na ráme a motorová „kľučka“ s ovládacím tlačidlom na krídle. Motorový systém MHS 400 Vám spríjemní bývanie. Má mimoriadne tichý chod, disponuje systémom štrbinového vetrania, programovateľnou šírkou otvorenia a ochranou proti privretiu.
Skladacie kovanie FS PORTAL: dokonalá technika ovládania ![](http://www.si-au.sk/domain/si-au/files/porada/modra.gif)
Kovanie FS-PORTAL pre skladacie dvere spája mnohotvárnosť s najvyššou funkčnosťou a zabezpečuje tak veľkolepé priechody do exteriéru jednoduchým zhrnutím krídel na stranu. Veľké kolieska zo špeciálneho plastu zaručujú ľahký a tichý chod. Pri prvkoch, ktoré môžu byť až 7-dielne, je možné jedno krídlo koncipovať ako priechodné dvere a ovládať ho nezávisle od ostatných krídel. Maximálna šírka otvorenia je 6300 mm. Nízka prahová lišta zabezpečuje komfortný bezbariérový priechod von. Špeciálny držiak umožňuje bezpečné uchytenie voľného skladacieho krídla pri otváraní a posúvaní.
Nástenný vetrák AEROPAC:
čerstvý vzduch bez kompromisov
Nástenný vetrák AEROPAC® poskytuje profesionálny prívod čerstvého vzduchu a dokonalé tlmenie hluku. Vetrák so zvukovou izoláciou ocenený medzinárodnou cenou za dizajn Plus X vyniká štíhlym elegantným tvarom a dokonalou funkčnosťou. Okrem rôznych farebných vyhotovení pre dokonalú integráciu do každého užívateľského prostredia prináša ďalšie výhody: časovač, prehľadný a komfortný displej, indikátor výmeny filtra, ľahko vymeniteľnú kazetu s filtrom a regulovateľný objem vzduchu do max. 170 m3/h. Ultra tiché zariadenie zásobuje miestnosti čerstvým vzduchom bez vzniku prievanu a izoluje takmer úplne vonkajší hluk (vlastný hluk prístroja je 25 dB(A)). Nástenný vetrák AEROVITAL: vhodný pre alergikov ![](http://www.si-au.sk/domain/si-au/files/porada/modra.gif)
Zatvorte okná a dýchajte zhlboka! Nástenný vetrák AEROVITAL® pre vás zabezpečuje permanentný prísun čerstvého filtrovaného vzduchu bez škodlivých alergénov a prachu a bez úniku tepla a rizika vlámania cez otvorené okno. Vzduch prechádza cez filtračnú jednotku, ktorá filtruje viac ako 97% peľov z čerstvého vzduchu privádzaného do miestnosti. AEROVITAL je prvý decentralizovaný vetrák s peľovým filtrom, ktorého
účinnosť bola klinicky preukázaná. Pri vetraní nástenným vetrákom AEROVITAL® nie je interiér zaťažovaný hlukom zvonku, vonkajší hluk je zariadením tlmený. Nízka vlastná hlučnosť prístroja umožňuje jeho použitie aj v obytných priestoroch a spálňach.
Viac info na našom webe.
SIEGENIA-AUBI KFV
