Šakalík ee vyzera byt v pohode, na starom televizore to praveze ide tak ako ma len na oboch plazmach co som skusal to robi takto
Problém je úplne inde a bohužiaľ, s tým si neporadíš. Totiž ten tvoj televízor má rozlíšenie nejakých 1900x1080 bodov a výstup obrazu z PS je vo formáte
PAL, čo má len 625 riadkov, čo pre klasické CRT televízory bolo optimálne rozlíšenie a navyše, na CRT televízoroch sa prípadný šum tak neprejavoval, tam sa to trochu stratilo. Tá plazma si musí tie chýbajúce miesta (riadky a body) "dorobiť", preto ten obraz nie je dokonalý.
Nové technológie vyžadajú aj nové, kvalitné signály. Obraz na LCD a plazmovej TV je kvalitný, ak má dobrý zdroj, napr. digitálny signál z DVD alebo digitálnej káblovej TV (hoci tá digit. káblová TV tiež väčšinou nie je vo FullHD rozlíšení). Akonáhle na LCD alebo plazmu pripojíš analógový zdroj, monitor ti zobrazí všetky chyby signálu v plnej "kráse". Teda nejaké nepresnosti sa prejavia viacej, ako na klasickej CRT telke.
Záver - z PS nemôžeš očakávať taký dokonalý obraz na tvojej plazme (navše na takom "hovade" - 107 cm - ovom
), ako keby si prehrával film z BR disku alebo pozeral digitálny signál. Treba sa od monitora vzdialiť aspoň na 5-6 metrov, potom sa ti obraz bude zdať pekný, alebo aspoň pozerateľný. S konektormi ani vstupmi to nemá nič do činenia.
