misoft K obrázku Zmena vzhľadu.... si na omyle - tam sa nastavuje rozlíšenie zobrazovača, ktoré je spoločné pre všetky grafiky, teda integrovanú i externú. A tá 1 tam značí prvý monitor nie grafická karta!
Ja mám tiež dve grafiky a tiež mi ukazuje 1 pri externej. Ak prejdem do Safe modu (a teda k integrovanej grafike) - tiež mi bude ukazovať 1 - teda jeden monitor. Ak by si mal pripojené ešte niečo navyše, tak sa zobrazí aj 2 - druhá zobrazovacia jednotka (napr. ext. monitor a pod.)
Toto mi je uz teraz jasne ale tu kartu po nainstalovani a hlavne ked mi instalacia prebehne bez problemov (myslim chybove hlasky, error a pod.) v spravcovi zariadeni tu kartu nevidim je tam len Intel HD Graphic a Standard VGA. Samostatna graficka (mam na mysli Radeon 7670M - 2GB) tam nie je a nikde ju neviem najst ani prepnut. Jedine co najdem je Catalyst Control Center v ponuke ale aj ten mi nespusti len vyhodi hlasku (vid moj prvy prispevok).Uz som vyskusal takmer vsetko co ma napadlo, Aktualizaciu Win 7, instalacia dotnetfx verziu 4,5.., instalacia grafickych HD ovladacov pre Intel, nasledne instalacia ovladaca pre AMD Radeon 7670M, vsetky instalacie bez chybovych hlasok ale v Spravcovi zariadeni nie je.
Presiel som cely Bios (teda polozky kde ma pustilo vratane podadresarov) tam nikde ani len zmienka o grafike co je dost cudne. Plno poloziek je v Biose nedostupnych kam sa neviem dostat. Uz nadobudam dojem ze to pojde len pod Win 8, tak ako to bolo povodne alebo ze by bolo trebalo preinstalovat Bios? Uz ani sam neviem ale nerad by som sa k 8-ke vracal.
Este som rozmyslal ci nie je k tomu nejaky soft pomocou ktoreho tu grafiku identifikuje resp. prepne (i ked tato verzia je malo pravdepodobna) Pripajam screen programov a driverov ktore mam k booku.
