Pre prelit-betón som sa rozhodoval na základe prezretia si stránky
www.perlit.sk, kde ako sa môžete dočítať citujem "Príslušnou voľbou receptúry možno pripraviť perlitbetóny so širokou škálou vlastností, od ľahkých pre tepelnoizolačné použitie až po
ťažké s dostatočnou pevnosťou pre použitie ako konštrukčné prvky." Sú tam aj rôzne receptúry na perlit-betóny. Na stránke je uvedené aj tel.č.0905/555-861. To číslo je na predajcu, ktorému som celý problém vysvetlil. A povedal, že to nie je problém a bude to držať. Až na základe vašich reakcii som si porovnal vlastnosti betónu a perlit-betónu. Takže pre info betón má pevnosť v tlaku 3-60 MPa a perlit-betón od 0,55 do 1,92 MPa. Z čoho mne ako laikovi vychádza že sa na nosné časti nehodí. Ale nie som odborník, iba hľadám riešenie.
Milý Misomiso 1.Ako si prišiel na to že perlit bude vždy na vrchu? Ak sa taký betón vyrába, tak sa určite dá aj zamiešať nie?
2. Tepelná izolácia žiadna? A z akého dôvodu sa potom vyrába? Prečo sa dáva ako tepelná izolácia do podláh?
3. Ako som už spomínal, nie som odborník, ale dať polystyrén zospodu, by podľa mňa zapríčinilo to, že rosný bod by vznikol niekde medzi betónom a polystyrénom a mal by som tam vlhko a plesne.
Milý chandler, Porada je fórum na ktorom si rozumný ľudia vymieňajú názory a tak si vzájomne pomáhajú. A nestrácajú čas čítaním hlúpych a nepotrebných komentárov.
Mario
