lapejko
zaujímavé, ale nenašiel som žiadnu zmienku o zložení, ani o priľnavosti ďalších vrstiev...
...hm ......ja teda hej ...a nie málo
EPDM je gumový materiál, ktorého hlavnými zložkami sú zlúčeniny sa skladajú z etylénu a propylénu. Pružné gumené matrice sa tvorí, keď je malé množstvo cyklopentadiénu ("katalyzátor") pridaný do mix.It je k dispozícii v vytvrdený (vulkanizovaná) stavu. Je to len v poslednej dobe, ktorá je k dispozícii EPDM ako kvapalina.
Etylén propylén dién monoméru (alebo Terpolymer ktorá je len výrobok, ktorý pozostáva z troch odlišných monomérov). Môže obsahovať etylénu a propylénu (a pigment) v rozpúšťadle. "Katalyzátor", je-dién, ktorý pri pridaní k etylénu a propylénu forme chemickej reakcie. Produkt je čistý EPDM kaučuk. Nie sú žiadne prísady v prípravku.
EPDM je klasifikovaný ako Duroplast materiálu, čo znamená, že je buď plne vytvrdený predtým, než je inštalovaný, alebo že možno považovať za likvidné EPDM sa lieči počas poveternostným vplyvom po inštalácii. EPDM strechy sú jednovrstvové blany čo znamená, že je len jedna vrstva strešnej krytiny, nie viac laminované vrstvy dohromady.
EPDM sa používa na strechách v USA od roku 1960 a je jedným z najčastejších typov malým sklonom strešných krytín. To je preto, že je relatívne lacný, jednoduchý na inštaláciu, a pomerne čistý, aby práca s v porovnaní s konvenčnými zastavaných strechy.
Liquid Rubber ® je jedinečná forma z EPDM gumy. V kvapalnom stave, môže v súlade s ľubovoľného tvaru strechy, blikanie, alebo výstupok, vertikálne alebo horizontálne, a môžu byť použité jednoducho štetcom, valčekom alebo striekaním rozprašovač u väčších plôch. Po zmiešaní s katalyzátorom, lieči pomocou chemickej reakcie za vzniku samolepiace bezšvové list.
EPDM kaučuk sa používa vo forme listu na viac než 30 rokov. To je pravdepodobne najodolnejší strešné produkt, ktorý bol vytvorený. Liquid Rubber je totožný chemicky do listu EPDM, ale s výraznou výhodu, že tekutina. Vzhľadom k tomu, Liquid Rubber a vulkanizovanej EPDM majú rovnaké chemické zloženie, majú veľmi podobné charakteristiky.
EPDM kaučuky majú dlhú históriu spoľahlivosti v automobilových a priemyslových aplikácií. Hadica chladiča v autách a tesnenie na mraziarenské dvere sú vyrobené z gumy EPDM. To ukazuje svoju skutočnú schopnosť plniť v extrémnych prostrediach.
Vlastnosti etylénpropylénových elastoméry
Vytvrdený membrána EPDM Liquid
Polymer vlastnosti
Špecifická váha 0,87
Farba K dispozícii bielej alebo čiernej farbe
Vulkanizantu vlastnosti
Tvrdosť, Tvrdomer 30A až 90A
Pevnosť, MPa (psi) 6,9-20,7 (1000-3000)
Predĺženie,% 100-600
Kompresia Set B,% 20-60 *
Užitočné Teplotný rozsah -50 Až 150 ° C (-60 až 300 ° F)
Krehký Point -50 º C (-60 º F) **
Objemový merný odpor, ohm-cm 10 16-10 17
Dielektrická pevnosť, v / míľ 500-1000
Dielektrická konštanta 2,2-3,0
Odolnosť proti pretrhnutiu Fair na Good
Odolnosť proti oderu Dobré až Vynikajúci
Pružnosť Fair na Good
Priľnavosť ku kovu Veľtrh
Environmentálne odolnosti
Ozón Vynikajúci
Kyslík Vynikajúci
Oleja a benzínu Zlý
Voda Vynikajúci
Para Vynikajúci
Oxidačných rozpúšťadiel Dobré až Vynikajúci
Halogénovaných rozpúšťadiel Fér Zlý
Fosfát kvapaliny Dobré až Vynikajúci
Alkalické je Dobré až Vynikajúci
Kyseliny, zrieďte Vynikajúci
Kyseliny, Koncentrovaná Dobré až Vynikajúci
Elektrické vlastnosti Vynikajúci
Vlastnosti
Výhody Elektrické vlastnosti
Pružnosť pri nízkych teplotách
Odolnosť voči poveternostným vplyvom, voda, para, teplo
Náklady
Obmedzenie Uhľovodíkov odpor
Teplota nad 177 ° C (350 ° F)
Odolnosť proti ohňu
