Zdravim, neviem ci som dobre zaradil temu, ale k teme. Mam na internate autochladnicku cez kabel napojenu na 220V. Je to ta NEkompresorova chladnicka. Neide vkuse, vypina sa po 2 hodinach bezania na hodinu. Chladi dobre ale smrdi hlavne od nedavna som si to vsimol. Akoby po plaste alebo po elektronike. Vsetko jedlo mi po tom smrdi, mam ho v sackoch pre istotu ale aj tak, potom tie sacky velmi smrdia a trochu aj jedlo v sackoch. Co mam urobit ? je to nebezpecne jest take jedlo? Uz som tu chladnicku z vnutra poumyval a nepomohlo. Moze to byt tym ze sa v nej kondenzuje vlhkost a stale je tam na spodku voda? Alebo je prach v systeme? Lebo uz ma niekolko rokov. mam ju rozobrat alebo co?
Vyumyval som ju, skontroloval tu vodu, ale ta voda vobec nesmrdi. smrad vychadza z toho chladiaceho systemu. Priznam sa ze som ju kupil odruky, a teraz ked som chcel zlozis kryt tak ten kryt uz bol rozoberany lebo su na nom vytiet ryhy od skrutkovača. ale mne to dole neide dat, nic to nedrzi, akoby z vnutra bolo lepidlo, moze lepidlo tak smrdiet?
Naposledy upravil peterncr : 11.11.13 at 17:06 Dôvod: nove zistenia
