Ahoj, pred casom som bol kontaktovany z Historikerkanzlei (
http://www.historiker.at/), ze som pozostalym po predkovi, ktory bol obcanom USA a mam narok na cast dedicstva. Jedna sa o genealogov, ktory dohladavaju pribuzenstvo.
Pozaduju po mne kopiu rodneho listu (vraj im staci slovensky, bez prekladu) a podpis dohody, ze suhlasim s odmenou 35% z dedicstva pred zdanenim. Pride mi to trochu pofiderne (kazdopadne sa nejedna o typicky podvod z dedicstvom) a ze uz teraz mam podpisat s odmenou. NA strankach maju celkom dost yjadreni ohladne ich prava na odmenu, takze z toho usudzujem, ze sa dost ludi tomu brani (pri 35% pred zdanenim sa ani necudujem :-))
Ako postupovat v takomto pripade?
Nic viac zatial neviem. Existuje v USA institucia, kde sa da prihlasit k dedicstvu, alebo aspon overit, ako to funguje?
EDIT: moja chyba, ocakaval som istu davku inteligencie od ludi, ktori travia cas na porada.sk Este raz: neriesme podvody, toto podvod nie je. Zomrely predok je realny, dedicstvo tiez. Z x prispevkov je jediny, ktory bol k veci. TAKZE PRE ODBORNIKOV Z PORADA.SK:
Je to v poriadku, volal som s kancelariou, je to ich bezna agenda, dohladavanie predkov pre dedicske konania z cudziny, hlavne v pripade, ked dedici nie su jasni.
Takze nabuduce pred unahlenymi rozhodnutiami a blbymi komentarmi prosim trochu sa zamysliet a citat pisany text, pomoze to hlavne vam.
Este raz pre upresnenie: nejde mi primarne o ziadne peniaze, pravdepodobne ani ziadne nebudu :-D, islo mi len o osvetlenie celej situacie a mozno pomoc do buducna niekomu dalsiemu, pretoze ja som na internete toho moc nedohladal. Cele je to aktualne v stadiu zbierania informacii a dokumentov, ktore sa potom poslu do USA, tam sa potom bude dalej riesit dedicske konanie, moze to kludne trvat roky...
x krat som upozornil, aby sme neriesili zbytocnosti o podvodoch a pod.
chcel som iba, ci tu s takymto niecim nema niekto skusenost a ktoru by sa podelil...
a sme zase na zaciatku :-)
Netvrdim ze su to podvodnici, ale ak nahodou podvodnik/smejd chce od niekoho vylakat peniaze a ten sa opyta "nie ste vy podvodnik/smejd?" co myslis aka bude odpoved?
To ze v telefone povedali my nie sme smejdi este vela neznamena. Bud opatrny.
