Privod i odvod je teply ale radiator ladovy.
Isto v hornej časti radiátora môže byť vzduchová bublina, ale ako píšeš, celý radiátor je studený. Na radiátore máš namontovaný štvorcestný ventil s ponornou rúrkou. Vykurovacie médium prúdi cez túto rúrku do radiátora a obtekom z radiátora von. Minimálne spodná časť radiátora má byť teplá, aj keby bol radiátor zavzdušnený. Ak spodok radiátora nehreje, tak potom máš uzatvorený termostatický ventil a tam treba hľadať problém a pohrať sa s nastavením. Ak to nepomôže, tak treba termostatickú hlavu odmontovať a na telese ventilu niekoľkokrát postláčať výstupnú tyčku ventilu, ktorý býva zaseknutá nečistotami.
