Doporucoval by som profil od firmy Trocal, Rehau, alebo Schuco. Predajcovia sa daju pohladat na slovenskych strankach.
Ohladom profilu. Staci aj 3 komorovy system. Viac komor sice vylepsuje tepelnotechnicke vlastnosti ramu okna, ale ten je /ram/ nepomerne mensi, ako plocha zasklenia. Preto je lepsie sustredit sa na tepelnotechnicke vlastnosti sklenenej vyplne. Prinos viackomoroveho systemu z hladiska tepelnotechnickeho je urcite nizsi, ako zvysenie ceny. Pri profiloch je potrebne davat si pozor, ako su tepelne stale t.j. v lete sa roztiahnu a okno sa neda zavriet/otvorit. V zime nebude doliehat. Dolezity je aj nosny profil - zabezpecuje stabilitu ramu. Z hladiska akustiky sa da vylepsit ram vyplnenim nenosnej komory zvukovym izolantom /na sk som to videl napr. pri oknach internorm/. Lepsie akusticke vlastnosti okna sa daju docielit vlozenim tretieho tesnenie, alebo stavbou skla /nerovnake hrubky skla, aby nemali rovnaku rezonancnu frekvenciu/.
Ako som uz spominal, hlavne je zasklenie.
Dvojite, lepsie trojite zasklenie. Vypln vakuum >argon>krypton /treba ratat s tym, ze aj ked je zasklenie vzduchtesne uzavrete, po 3-5 rokoch plyn unikne/. Vlozena kovova tenka priehladna folia medzi tabule skla - odraza ziarenie - zlepsuje tepeplnoizolacne vlastnosti.
Dolezite je aj osadenie skla do ramu - pocet nosnych a nenosnych podloziek + kvalita tesnenia osadzaneho do profilu.
Probelmatika je dost zlozita, ale pokial si vyberiete z vyrobcov pouzivajucich uvedene profily, tak okna budu dobre.
