Dnešné ventilátory majú bežne 3-vodičové zapojenie, môžu sa spúšťať s oneskorením a/alebo idú s nastaviteľným dobehom aj po zhasnutí svetla.
Ak máš taký ventilátor a zle zapojíš ... Buď napíš typ/model ventilátora, alebo odfoť detail.
Doplnené:
ELKE MZ je s dobehom a senzorom svetla.
Pozri návod tu, a ak nie je jasné, pýtaj sa ...
https://www.iventilatory.sk/poradna/...sovym-dobehom/ Možno si len netrpezlivý,
a skontroluj polohu jumpera, aký režim je nastavený.
>>> Pohybový senzor (typ M) zapne ventilátor, pokud světlo v místnosti svítí déle jak 90 vteřin a bude odvětrávat po
dobu nastavenou na časovači. Pokud doba rozsvícení nepřesáhne 90 vteřin, ventilátor zůstane nečinný. <<<
- typ ventilátora (už si dal),
- ako je to zapojené (čo znamenajú tie 2 káble zo steny, prípadne nakresliť schému zapojenia),
- aký má súvis blikajúca žiarovka s ventilátorom? Sú nejak spolu prepojené?
Ak tomu nerozumieš, zavolaj si do kúpeľne elektrikárku.
Tak ideme polopatisticky:
1 . tvrdíš, že v tom kábli je trvalo napätie. Ako si to zistil, alebo ako si si to overil?
2. Máš skúšačku? Ak áno, skús zistiť, či je fáza v čiernom kábli. Ak áno, tak skontroluj ten druhý, či v ňom naozaj nie je fáza.
3. Keď na ten kábel nič nepripojíš, tak keď zapneš svetlo , tak svieti?
4. Ak áno, tak pripoj ventilátor - fázu na L a nulák na N.
5. Skontroluj na ventilátore ten jumper, aby bol v hornej polohe - podľa tohto návodu na strane 12
https://www.iventilatory.sk/out/media/elke-navod.pdf
6. Zapni svetlo. Malo by sa rozsvietiť a zároveň by sa mal ventilátor rozbehnúť.
Ak nie, tak niekde bude chyba v kabeláži. Kto ti inštaloval ten kábel k ventilátoru? Je to v paneláku?
Ak všetko zlyhá, vymeť tú LED žiarovku za klasickú. Prípadne pripoj na tie káble, kam má ísť ventilátor objímku s klasicou žiarovkou a uvidíš, či je tam napätie.
2.faza v čiernom kabli je
a v tom druhom je tiež faza
3. ano svieti
5. po zanuti poistiek ventilator sa rozbehne ale žiarovka blika pri vypnutom vypinači. a ak zapnem vypinač žiarvka nesvieti a ventilator nejde. jumper som dal do hornej pozicii.
je to v panelaku..
Podľa odpovede #3 to v sérii zapojené nebude.
okrem toho skušal som to zapojiť do siete cez predlžovačku na zasuvku a ventilator mi funguje ... aj pohybove čidlo...
Napísal som to aj v komente dole - v panelákoch boli na vypínače zapojené ventilátory spolu so svetlom. Takže ventilátor išiel kým bolo zapnuté svetlo. Vypol si svetlo, ventilátor zhasol. Takže na tom kábli pri vypnutom svetle nemáš napätie, preto ti neide ventilátor.
Musíš tam doviesť kábel, v ktorom bude stále napätie. Potom ti bude ventilátor fungovať normálne.
