Takže konečne máme všetky potrebné informácie. Ak tomu dobre rozumiem, tak niekto pred nejakým časom pri defekte použil rezervné koleso a to pôvodné niekam vyhodil? Nedá sa nájsť to pôvodné koleso, ktoré malo defekt? Lebo to by bol najjednoduchší spôsob vyriešenia problému.
Ak teda nemáš to pôvodné koleso, tak sú 3 možnosti:
1. kúpiť sprej na opravu defektov - ako už ale v diskusii bolo spomenuté, dá sa to použiť len na menšie poškodenia, t.j. prepichnutie pneumatiky. Ak sa pneumatika roztrhne, je to neopraviteľné. Potom ti zostáva len zavolať odťahovku, ktorá ti auto odtiahne do pneuservisu. Ten sprej si môžeš kúpiť v každom prípade, nemusíš pri malých nehodách meniť koleso. Objednáš to napr. tu:
https://www.alza.sk/auto/opravne-sad...1747,9023,8298
2. kúpiť dojazdové koleso - toto koleso je fakt len ako rezerva, nie je plnohodnotné, dá sa s ním jazdiť len obmedzenou rýchlosťou. Na jeho kúpu potrebuješ rozmer ráfka, ktorý nájdeš v technickom preukaze - ten veľký papier k autu. Hlavný je údaj R, bude tam 14 alebo 15 (to je priemer kolesa v palcoch) a potom počet skrutiek. Podľa tých údajov si to vieš aj sama objednať na tejto stránke:
https://www.dojazdove.sk/baleno/
3. ďalšou možnosťou je dokúpiť plnohodnotné koleso, rovnaké, ako máš ostatné. Tu najprv treba vedieť, či máš plechový ráfik, alebo hliníkový. Potom treba pozrieť značku a typ súčasných pneumatík a objednať rovnakú. Ak máš 2 sady - zimnú a letnú, tak lepšie je dokúpiť jednu zimnú pneumatiku. Rozmery pneumatiky nájdeš na kolese, označujú sa napr. 205/55 R15. Pneumatiku môžeš kúpiť napr. tu:
https://www.e-pneumatiky.sk/
je tam hneď na úvodnej stránke vizuálna pomôcka na zistenie rozmeru pneumatiky. Tam môžeš kúpiť aj ten ráfik, stačí vedieť presný typ auta podľa technického preukazu:
https://www.e-pneumatiky.sk/Plechove-disky/suzuki
Ak ani podľa tohto si nebudeš vedieť kúpiť tú rezervu, tak lepšie bude navštíviť akýkoľvek servis alebo ešte lepšie pneuservis a nechať si kúpiť rezervu - či už tú náhradnú alebo plnohodnotné koleso. Len daj pozor, aby cena toho kolesa nebola premrštená - prijateľná cena je do max. 100 - 110 €.
Žeby opravou defektu na poškodenej pneu ???
Čo je TOTO v tomto prípade ?
