Klobuk dolu, ked si trufas na takuto vec. Mal by som Ti poradit zavolat servisaka, ale mozme skusit porozmyslat. Pises, ze termostat ukaze plamienok a potom zhasne. Myslis priestorovy termostat v obyvacke? Ked by to bol on to by robit nemal. Predpokladam, ze ho mas dobre nastaveny. V nom su baterky. Niektore typy maju kontrolku, na displayi sa rozvieti symbol baterky, ak su slabe. Byvaju tam tri AA 1.5 voltove. Ak su stare skus ich vymenit. Daj prednost kvalitnym alkalickym. Ak nepomoze moze ist o X dalsich poruch. Spln zakladne podmienky-dostatok vody, odvzdusneny system, funkcne cerpadlo, cisty dymovod a privod cerstveho vzduchu, ak je to turbo, cista spalovacia komora, ak je starsi a mas tvrdu vodu treba odstranit vodny kamen. Na to treba ale nejaku skusenost a aspon raz to vidiet robit. Necistota moze byt aj vo filtri privodu plynu, ale aj vo filtroch vykurovacieho okruhu, tie mozu byt integrovane v kotli od vyrobcu, dostanes sa k nim ak odpojis potrubie instalacie, alebo filtre osadene na instalacii. Na trubkach pri kotli je bronzove telo filtro v tvare pysmena Y. Klucom 27 odskrutkujes viecko, pod nim je sitko , to vycisti jemnym kartacom ale pred tym uzatvor kohuty, aby Ti nevytiekla voda zo systemu, je ju skoda vypustat, je uz prevarena a zbavena kamena. Potom dopusti vodu a odvzdusni system, ak nie je samoodvzdusnovaci. Ani toto nie je vypocet vsetkych moznosti. Skus najprv baterky, filtre vody, pripadne plynu a ozvi sa. Nepustaj sa do nicoho, co by malo za nasledok unik plynu a na co si netrufas, zavolaj potom radsej servisaka.
