jess
Vie mi prosím niekto poradiť, ako si vytvorím jednoduchú animáciu ? Napríklad niečo také akože najprv priletí jeden riadok, potom sa ten prvý obrázok doplní o ďalší riadok atď. ... Najlepšie by bolo, keby sem prilepil niekto súbor priamo s ukážkami ako postupoval pri tvorbe tej animácie, čo stlačil, kedy a kde ...
Ďakujem.
Takú animáciu vytvoríš v aplikácii Power Point. Najprv si vytvoríš prezentáciu a tú potom prostredníctvom vlastnej animácie upravuješ (tie "lietajúce" texty). Takže keď už máš prezentáciu, choď cez menu:
Slide Show > Custom Animation
a na pravej strane sa ti zobrazí samostatný panel. V tom paneli máš nástroje, pomocou ktorých vytváraš tie animované objekty.
vstručnosti sa to robí tak, že najprv si vyznačíš, ktorý text (obrázok, tabuľku) chceš aby sa pohyboval a klikneš na lište na tlačítko "Add Effect". Potom sa ti zobrazí, či ten efekt chceš pridať pre začiatok (Entrance), pre zvýraznenie (Emphasis) alebo pre ukončenie (odlet alebo zmiznutie textu - Exit).
Nedá sa teraz popísať, aké rôzne efekty môžeš použiť, lebo ich je veľmi veľa a každý sa dá ešte individuálne nastavovať. Ale hore uvedené je základ a praxou a pokusmi zistíš, ako sa postupne pridávajú. Potráp sa trochu a ak budeš mať konkrétnu otázku tak sa opýtaj.
V prílohe máš takú malú ukážku animácie. Po otvorení si cez menu Custom Animation otvor to pravé okno a uvidíš, ako sa to správa. Spustíš to cez dolné tlačítko Play.
DAjú sa robiť nejaké animácie aj vo Worde, tam je to ale veľmi obmedzené (napr. blikajúci text). Alebo sú tiež iné animačné nástroje pre grafické veci, to sa robí cez Flash animáciu. Ale to si asi nemala na mysli.
