No ono tazko sa napise postup. Najprv treba mat zadefinovane presne nastavenie v casti Homebanking a vybrat prislusny format dat,aky bude pohoda pouzivat.Predpokladam ze ste si vybrali ten co he nazvany v Pohode CLR.Treba uz len zistit aky je to format (CLR bude asi clearing ci ako s ato pise...), a pri exportovani z programu SLSP nastavit export v danom formate. Priznam sa ze zo SLSP nemam skusenosti, mam iba s Tatrabankou a CSOB, ale aj ked su to ine softy, funguju cca na rovnakom principe.A vzdy som musel nastavit v danom programe, akyformat dat budem exportovat.Niekedy staci iba zmenit priponu an ataku ako pozaduje Pohoda.Napr Tatrabanka standartne (kedysi) nastavovala export dat tak ze pripna bola skratka firmy (format dat bol tusim ABO) ale pohoda potrebovala mat v danom pripade nastavenu priponu TXT.
Upne najjednoduchsie by bolo zavolat nahotline Pohody nech skusia navigovat cez telefon.Takze zhrnutie-cele je to o formate a spravnej pripone suboru
