Elena, kazda dvojrurkova vykurovacia sustava ma dve rury, z ktorych jedna je privodna rura- vstupna , ktorou sa privadza z kotolne horuca voda do radiatora a druhou rurou-spiatockou, z radiatora sa odvadza ochladena voda nazad do kotolne na jej znovu ohriatie
Chapem, ze na zenu a nielen na zenu, je rozvod vykurovania a jeho hydraulicke vyvazenie zlozite, preto si napisala to, co si napisala
Ked Vam robili hydraulicke vyvayzenie, tak Vam do vertikalnych stupaciek namontovali ventily diferencneho tlaku, aby bol tlak stale rovnaky v sustave, bez vlivu na otvorenych radiatoroch, teda na prietoku. Stop ventil,o ktorom som pisal, je jednoduchy ventil, ktory sa montuje na spiatocke radiatora, aby sa nemusela spustat cela stupacka, ked je nejaky problem, ale sa uzavrie radiator a hotovo. Takze aby si chapala suvislosti, ktore som napisal a jablka boli stale jablka. Takze aj potom vymena radiatora zimneho za letny je pohoda. Problemom bytovych domov , ktore meraju spotrebu tepla PRVN a teda dielikami, ktore maju vzdy inu hodnotu, ked sa teplo rozpocitava a tieto dieliky ani nepredstavuju skutocnu spotrebu je to, ze nemaju realny pohlad na skutocnu spotrebu bytov, ktora je pri merani spotreby tepla v kWh. Vtedy aj vychadza na povrch, co je nadspotreba z dovodu nevyhodnosti polohy bytu, kolko predstavuje v porovnani so strednymi bytmi a kolko predstavuje v spotrebe tychto bytov luxus nazyvany trenkova a nohavickova teplota.A ze vlastne sa presuva koeficientami nadspotreba z bytov s nevyhodnych bytov na byty vyhodne, z ktorych sa stavaju byty vlastne nevyhodne v ramci rozpocitavania spotreby tepla,iba o tom vlastne nikto nevie. U radoveho domu urcite.
