r.galovic
Áno fušersky. Alebo použili nekvalitné papierové pásky na spojoch. Na okrajoch sadrokartóm býva trochu tenší, v šírke asi 5cm. Takto na spoji dvoch dosiek vzniká taká "priehlbinka", do ktorej sa vloží sieťka a pretmelí sa špeciálnym tmelom na sadrokartón. Tento sa potom pekne prebrúsi do hladka a je možné aplikovať maľbu.
Keby chlapi sadrokartonári vo väčších priestoroch, ako sú napr. obchodné domy ešte naťahovať lepidlo so sieťkou, potom ešte omietať. To by sa zbláznili.
Prečo by sa mali zblázniť?ak sa z niečoho zbláznia tak len z toho jemnúčkeho prachu ktorý vzniká pri brúsení sadry.Dporučil by som ti vyskúšať si brúsiť strop aspoň dva tri dni po sebe.
Sieť a omietka sa tam nedáva preto ,že je to drahšie riešenie ale aj omnoho kvalitnejšie.
Ešte niečo k tým stierkam omietkam
- stierka je jemná malta na báze vápna alebo sádry.Nanáša sa ( väčšinou) oceľovým ,,gleťákom" v jednej alebo dvoch vrstvách po zatvrdnutí sa môže brúsiť ,zostane úplne hladká jej nevýhoda je v tom ,že povrch pod musí byť pomerne precízne vyrovnaný čo ju trochu predražuje, ale konečný efekt je dokonalý
-štuková omietka je omietka na báze vápna cementu jemného pisku alebo kombinácia sádry a piesku povrch pod by mal byť drsný a nemusí byť ,,dokonele rovný" na rozdiel od stierky znesie aj trochu väčšie nerovnosti
konečná úprava je tzv ,,zapucovanie" , filcovanie , zatŕhanie ( veľmi zriedka aj brúsenie) konečný povrch býva jemne drsný
KVK je názov firmi vyrábajúcej omietky a lepidlá ( stavebnú chémiu) podobne na našom trhu pôsobia aj firmi BAUMIT, QARTZ,CEMIX ,VEBER TERRANOVA atd
