plp
Zdravím Vás.Viete mi niekto poradiť, ako odstránim "závadu" pri písaní textu?
Keď chcem v slove napísať "y", tak väčšinou ho nenapíšem, ale stlačením
klávesy s "y" prekopírujem text, ktorý som dovtedy napísala. Následne ten text
vymazávam a "y" dopisujem tak, že klávesu stlačím silnejšie. Neviem, ako som sa dopracovala k tejto "pomôcke" pri písaní textu, ale radšej by som sa bez nej zaobišla. Za radu ďakujem.
Pôvod tejto chyby asi nebude ľahké nájsť. Môže to byť aj softvérová chyba, ale aj hárdvérová. Teda môže to byť aj chybná klávesnica.
Robí ti to od začiatku, alebo od nejakej určitej doby? Nevylialo sa ti na klávesnicu niečo tekuté (káva, malinovka)? Mohlo dôjsť ku skratu kontaktov pod klávesami a stlačením "y" klávesnica reaguje ako by si stlačila Ctrl+Y. Táto skratka znamená "Úpravy znova" alebo "Opakovať" a funguje aj pri stlačení F4 či Alt+Enter.
Skús vymeniť klávesnicu, ak máš nejakú inú po ruke. Ak to iná nerobí, tak si kúp novú klávesnicu, nie sú drahé.
Ak to robí len vo Worde, hľadaj nie kopírovať, ale príkaz Opakovať alebo Úpravy znova. AK to robí v každej aplikácii, tak to tipujem na tú vadnú klávesnicu.
