Ak by to išlo len na betónové pätky, určite je dobrá napr. zámková dlažba bez betónovej platne. Ak ale chcete bočné múriky a vnútornú dlažbu napr. s tzv.vymývaný betón alebo keramická, asi je fakt potrebná betónová platňa. Ak urobíte základy a nechcete aby sa v zime dvíhali aj s celým altánkom s rizikom prasknutia, je potrebné do nezamrzajúcej hlbky( 80 cm).Pod platňu treba podsypať kameň,tehly,starý beton ( ochrana pred zdvihnutím v zime) alebo nejaké podobné zbytky aspoň 20 cm, prisypať drobným ( piesok alebo 0/4mm) na vyrovnanie a zníženie spotreby betónu,vložiť ako výstuž "kari" sieť s presahom do základov (stačí 5mm -15 x 15 cm) a potom stačí 10-15 cm hrúbka platne. Kto si robotu uľahčí, bude pri popraskaných betónoch ľutovať a náprava je veľmi obtiažna. Ak budete platňu armovať "poriadne", môžete ju posadiť aj len na pätky(80 cm!) a samozrejme s podsypom.
Ešte k bočným múrikom, možno by bolo lepšie ich vymurovať ( na výber je veľa možností) alebo prípadne obložiť.
Naposledy upravil evula0 : 26.09.08 at 11:20
