Aky mate pocit z flexibilnych tlakovych hadic, ktorymi sa napajaju baterie a boilery? Myslim tie opletene drotenym vypletom. Ked prisli na trh, tak som sa potesil, ake bezpecne a definitivne riesenie je koncene na svete.
Tak pozor - moze vas lahko vytopit. Mamu (skoro) vytopilo, mala obrovske stastie v tom, ze bola akurat doma, ked to zacalo striekat. Prasklo to totalne, pretoze ked sa roztrhne vyplet, pod tym je iba tenka guma bez akejkolvek vystuze.
Ja som si vzdy myslel, ze ten vyplet je z nerezovych drotov - to by bolo naozaj naveky. Ale omyl - vyplet je z nejakej uplne podradnej ocoele a drotiky su iba pozinkovane. Tie je ale obrovska zrada, pretoze zinok oxiduje podobne ako hlinik na bielo a preto je poskodenie bez dokladnej kontroly neviditelne. Z blizka to vyzera ako srien, alebo jemna plessn, ale droty su prezrate durch a mrvia sa ako pernik.
Podotykam, ze ta hadica, co sa roztrhla mala nejake 3 roky, alebo maximalne styri. Problem je v tom, ze na studenej vode sa to stale rosi, takze je to stale vlhke. Urcite existuju kvalitnejsie a menej kvalitne vyrobky (tato bola asi talianska) ale bolo by dobre byt ostrazity. Ak pri zahybani hadicou budete citit jemne zapraskanie, treba ju hned menit.
Odporucam novu pred montazou zvonka nastriekat silikonovym olejom.
