ciners
Nechcem sa hadat,ale cca 2 tyzdne som robil vypocet: nosna stena 3 podlazie, vyrezat otvor. Celkovo 13 podlazi.
MKP model, zatazenie podla EN1991(eurokod1), podudzovanie podla EN1992 (betonarsky eurokod 1992).
Napatia v stene 2,3MPa.....???? to aj tehla prenesie.... moje prekvapenie:posudenie hlavnych napati-bez trhlin....???? uzasne.
Co chcem tymto povedat. Celkovo suhlasim s ynteligentom, netreba sa v tych stenach len tak rypat, druha vec je, ze tie nase komunisticke panelaky, to su najgenialnejsie nosne systemy, to ej tak priestorovo tuhe,az je to uzasne. To si laicky predstavte tak, ze sa clovek postavi na kartonovu poskladanu krabicu a ani s nou nehne
Hadat sa nechcem tiez- niesom statik ale projetkant, preto som pred asi mesiacom siel za Ing Caprndom na SKSI - sukromne, lebo sam sa prave chystam robit prestavbu v panelaku. Odtial mam informaciu ktoru som pisal- Tykalo sa to systemu P1.14
V strucnosti popisem co mi prezentoval ako hlavny problem vo vypoctovom modeli MKP- Ide o metodu akou sa vtedy stavalo- nedostatocne ulozenie stropnych panelov na steny- namiesto 150mm je iba 50mm a riesilo sa to zavlackou priameho prutu a jeho zviazanim cez oko panela na druhej strane a vysledny spoj sa zalieval- avsak pri zalievani tie zavlacky dost casto vypadavali.
Podobna situacia platila v pripade stenovych panelov ktore su z prosteho betonu bez gramu vystuze- stenove panely mali na bokoch iba oka, ktore sa prekryvali s okom susedneho paneli a tadial sa mala prevliect jedina zvisla vystuz ktora sla po celej vyske budovy. Problem je ze nie vzdy sa tie oka prekryli a tak tie panely niesu previazane a tak nevytvaraju uplne tuhu stenu...
A ak sa k tomu nasiel este nejaky Einstein ktory na druhom podlazi si zmyslel ze si nacierno spravi nejaku super dieru v nosnej stene a pri tom narazil na ten jediny zvisly drot priemeru 10 mm tak ho urcite odpalil.....
A problem toho modelu MKP teraz nastava nie so zvislym zatazenim, ale prave s horizontalnym zatazenim- ak suvislu stenu v modeli rozdelite na x pasov so sirkou stenoveho panelu nemusi unosnost na horizntalne zatazenie vyjst-samozrejme je to individualne....
No a ak v tejto situacii pridem ja, a chcem spravit otvor v nosnej stene v sulade so zakonom- tak beriem zodpovednost aj za toho trotla na druhom poschodi lebo som prisiel po nom a musim zobrat tu jeho dieru do mojho statickeho vypoctu a ak vplyvom toho mojho otvoru narusim statiku budovy tak som zodpovedny ja a nie ten dobrak na druhom podlazi.Takze by bolo dobre prebehnut si barak a spytat sa tiez susedov ci nahodou sa nesparali v nosnych stenach.
Takze na zaklade hore uvedeneho som sa rozhodol ze zmenim svoj zamer a nebudem robit otvor do nosnej steny a radsej posuniem dve priecky asi o pol metra dalej, ale nehadam sa ze to nevyjde aj napriek tomuto vsetkemu co mi bolo povedane...
