tibor.
Chcel by som prerobit podlahu v starom dome.
vo vacsine miest je stara palubovka a pod nou skvara, hlina, pripadne kamene.
podlaha je asi 0,5 metra nad okolitym terenom.
nikde nie je naznak vlhkosti.
mam asi dve jednoduche moznosti
- nechat existujucu podlahu a urobit zvysenie podlahy polystyrenom. na to OSB doky.
- rozobrat a zlozit existujucu podlahu
na podlahe bude hrube linoleum
potrebujem to prerobit lebo pod podlahu chcem umiestnit vsetky rozvody ci uz elektriky, alebo kurenia.
ako to najlepsie vyriesit?
Nevravím že najlepšie, ale ja som vyriešil takto:
- všetok bordel som vykopal a vyhádzal von (dosť veľa roboty) do hĺbky cca 30 cm.
- a následne skladba podlahy:
1. jemný štrk - cca 5-6 cm + nástrek bochemitom
2. térový papier
3. betón - cca 5 cm
4. čierna stavebná fólia
5. podlahový EPS 10+5 cm
6. poter cca 4-5 cm (anhydrid)
7. nášľapná vrstva (dlažba / laminát)
