220870
Na spodu tejto
www.epssr.sk/docs/Stavebne materialy - Typy EPS a jeho pouzitie.pdf stránky je zhmlená tabuľka.Rozdiel medzi 100mm a 150mm polystyrénom je jedna tisícina Watu.Čo po ročnom prerátaní je 21 W úspory el. na m2 pri 250 m2 fasády za rok usporíte 5,4 kwh asi 1€.
![Confused](https://www.porada.sk/images/smilies/confused.gif)
Ak som dobre rátal tak máte pravdu na hrúbke ušetríte.
![Embarrassment](https://www.porada.sk/images/smilies/redface.gif)
teda neviem ako ste na toto prisli ,,ale....
jedine ,co je v tej tabulke jasne, ake maju jednotlive typy polystyrenov vlastnosti. Do akej miery ma zvacsovanie sirky izolacie aby to malo zmysel sa tu nedocitate.
sucinitel prestupu tepla pre cisty polystyren:
100mm 0,38 W/m2K 250m2 = 1900W
150mm 0,25 W/m2K 250m2= 1267W
cize rozdiel 0,13 W/m2K , co robi rozdiel pri vonkajsej teplote 0st a vnutornej 20st 2,53W/m2 cize pri 250m2 630W.
sucinitel prestupu tepla pri porotherme 38cm (R=2,55) a polystyrene:
0mm 0,39 W/m2K 250m2 = 1961W
100mm 0,19 W/m2K 250m2 = 965W
150mm 0,15 W/m2K 250m2 = 770W
rozdiel medzi 10cm a 15cm je 0,04 W , pri 20st rozdiely na 250m2 195W.
Tu je jasne vidiet, ze zateplovat zmysel ma.. ale aj to ze cim lepsia tehla, alebo samotny mur ,tym rozdiel medzi vacsimi hrubkami dalsej izolacie (10cm a 15cm) prestava mat pomaly zmysel.
ale ak niekto postavi obvodove mury z 30cm tehly, alebo este lepsie z betonovych tvarnic, tak tam ten zmysel je.
