Mirkaska
alltracboy, dá sa v tom programe modifikovať aj druh tehly? ideme stavať pravdepodobne z Heluzu 30 cm profi, ktorá má R vyššie ako iné a zatepľovať 12 cm alebo 15 cm EPS.
Mohol by si nám vypočítať kondenzáciu pary?
Vďaka.
Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
1 heluz30 0.3000 0.3100 960.0 800.0 7.0 0.0000
2 BASF Styrodur 0.1500 0.0380 2060.0 35.0 80.0 0.0000
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te : -15.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 83.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 %
Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
1 31 21.0 54.8 1362.1 -1.7 80.9 429.0
2 28 21.0 57.2 1421.8 0.6 80.4 512.7
3 31 21.0 57.1 1419.3 5.3 78.6 699.8
4 30 21.0 59.4 1476.4 10.7 75.8 974.8
5 31 21.0 63.6 1580.8 15.6 72.2 1278.9
6 30 21.0 66.9 1662.9 18.6 69.2 1482.2
7 31 21.0 68.8 1710.1 20.3 67.1 1597.5
8 31 21.0 68.2 1695.2 19.7 67.9 1557.6
9 30 21.0 63.4 1575.9 15.4 72.4 1266.1
10 31 21.0 58.9 1464.0 10.0 76.2 935.2
11 30 21.0 57.0 1416.8 4.5 78.9 664.3
12 31 21.0 57.2 1421.8 -0.1 80.5 487.4
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let : 1
TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R : 4.92 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.197 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT : 7.5E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* : 438.5
Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 13.9 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 19.27 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p : 0.952
Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
1 15.0 0.735 11.6 0.584 19.9 0.952 58.6
2 15.7 0.738 12.2 0.569 20.0 0.952 60.8
3 15.6 0.658 12.2 0.439 20.2 0.952 59.8
4 16.2 0.538 12.8 0.203 20.5 0.952 61.2
5 17.3 0.318 13.8 ------ 20.7 0.952 64.6
6 18.1 ------ 14.6 ------ 20.9 0.952 67.4
7 18.6 ------ 15.1 ------ 21.0 0.952 68.9
8 18.4 ------ 14.9 ------ 20.9 0.952 68.5
9 17.3 0.334 13.8 ------ 20.7 0.952 64.5
10 16.1 0.555 12.7 0.242 20.5 0.952 60.8
11 15.6 0.673 12.2 0.464 20.2 0.952 59.9
12 15.7 0.747 12.2 0.584 20.0 0.952 60.9
Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní: i 1-2 e
tepl.[C]: 19.3 12.6 -14.7
p [Pa]: 1367 1184 137
p,sat [Pa]: 2234 1456 169
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]
1 0.3810 0.4188 8.318E-0009
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.006 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 0.879 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -5.0 C.
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Roční cyklus č. 1
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.
