Material na novostavbu
Vela krat rozoberane, nikdy nezodpovedane, predsa sa vsak pokusim spytat a skonzultovat s vami poradakmi
Idem stavat RD, novostavba na zelenej luke, podla projektu by som sa mal blizit k tepelnym stratam cca 26 kW, to by malo byt pomerne dobre, ale nikde som sa nedocital aky material bol pouzity na obvodove murivo - teda je to tam napisane - porobeton, ale nic o zatepleni
Je pravda ze este nemam v ruke realizacny projekt, takze to neviem skontrolovat v nom, ale v pripade ze by som sa to nijako nedozvedel chcem sa poradit z coho vlastne stavat
Ponuka momentalne
Porotherm 38 P+D + EPS (hrubka?) cena za tehlu pri akt. akcii u wienerbergera 1,87 Euro/ks - Wienerberger
Leier tehla 38 P+D alebo sa to vola inak u leiera? + EPS (hrubka?) cena tehly 0,833 Euro/ks - Leier
Ytong 30 + EPS (hrubka?) cena za ks 5,196 Euro - Dekstaviva
Porfix 30 + EPS (hrubka?) cena za ks 3,907 Euro - Dekstaviva
tak co doporucite? ake hrubky EPS?
ide mi aj o zhodnoitenie pracnosti s jednoitlivymi materialmi, cize casova naroznost, dalsie investicie pri tehle a pri "presnych tvarniciach" a tak dalej
bolo by dobre keby zareagoval niekto kto ma negativne skusenosti, napriklad staval som z toho a uz nikdy viac a tak dalej, alebo naopak, staval som z toho a keby som mal znova tak opat ten isty material
proste investicia na cely zivot, tak sa toho dost bojim, lebo hypoteka je svina a v dnesnych casoch ked nevies ci budes mat zajtra pracu, ..., ech ...
tak dik moc
pivko pivko
pivko je offline (nepripojený) pivko
Farang
pivko Pozri príspevok
V projekte mám tehlu Porotherm ale viem si za super cenu pozháňať tehlu LEIER. A tu je problém , že priečky mám navrhnuté Porotherm 11,5 a f. LEIER vyrába priečkové tehly len 10,0. Nebude problém pri tak úzkej tehle sekať do nej drážky na rozvody? veď silnejšie seknem ,alebo zarežem hlbšie s pílou a podpílim múr.Nebolo by lepšie v takom prípade kúpiť na priečky inú tehlu ,alebo Ytong?
Poprosím ešte o nejaký názor.
alltracboy alltracboy
alltracboy je offline (nepripojený) alltracboy
Vsimol som si na par domoch ako boli do obvodoveho muriva previazane vnutorne priecky. Nechapem naco niekto robi obvodove steny zo super tehal, ked tam takto narobi body z muriva s nizsim tepelnym odporom.
to by si musel podpilit vacsinu muru. Navyse 10cm priecka urcite nieje nosna, tak by som s tym velku vedu nerobil.
pivko pivko
Farang
alltracboy Pozri príspevok
Koľko treba zasekať do múru aby si tam urobil rozvod vody a odpad v kúpeľni,ode mi hlavne o kúpeľňu .medzi izbami nieje problem 10 mur.
ale to su vertikalne drazky, to be nemal byt problem aj keby si to cele na druhu stranu muru presekal. S mierou samozrejme
byva niekto v dome z easybloku?
Valter Valter
Valter je offline (nepripojený) Valter
Moja otazka je, ako sa da vyriesit rosny bod v murive pri zatepleni.
Pripadne postup na jeho vypocet?
Valter Valter
Ten vypocet rosneho bodu mi je uz jasny, ale da sa uplne predist vzniku rosenia? Predpokladam ale, ze asi nie, lebo sa to nebude dat vyriesit napriklad v oblasti okien?
Preto by ma zaujimalo, ktory material by bol lepsi (odolnejsi) Porotherm (ina tehla) alebo ytong pri vzniku rosneho bodu v murive. Pripadne moze niekto poskytnut nejake informacie, coho sa urcite vyvarovat ( ohladne rosneho bodu ) alebo mi poslat nejaky link, kde by som sa mohol dozvediet viac?
pokial sa zachova klesajuci difuzny odpor smerom k exterieru tak by rosna zona nemala vzniknut. Okna by sa dali spravit trojskla s ofukovanim pri extreme tehla38+mineral10 pri teplote vonku -30, 24 vovnutri, vlhkost 80% vovnutri a 83 vonku, program ukazal dve rosne zony, skoro v celom murive aj v izolacii. ked je vonku zima a vovnutri velka vlhkost, rosna zona je na svete. pri vonkajsej teplote -20 a vlhkosti 60% by tam nemala vzniknut rosna zona.
krvak krvak
krvak je offline (nepripojený) krvak
Pozrite sa na tuto zimu, aj na predchadzajuce. Kedy je -20?? Mozno 2-5 dni v roku? Uz -10 je slusna kosa. Ked stavias na severe v doline, ok, ale pokial je to napr. Komarno... je to na zvazeni. Ja by som dal EPS, nie vatu. Ked je zle urobene zatelenie, mas vacsi problem pri vate, ako pri EPS. Ked je urobene dobre, vata je asi lepsia. Ale je tam risk. V zasade "klasika" je 38 tehla a na to 10 EPS. S tym nic nepokazis a na Slov. zimy je to ok. Keby si chcel nieco lepsie, aj cenovo, tak ytong, porfix 30 a na to 2x8 EPS . Potom je ale uz aj na zvazenie, ake okna , izolacia do strechy. Lebo ked zainvestujes do zatelenia, potom uz aj do okien. Nebudes predsa davat dvojsklo, ked budes mat "super stenu".
ja beriem zateplenie ako prostriedok na odstranenie tepelnych mostov. Neverim, ze betonovy veniec a na tom 2cm XPS ma rovnaky tepelny odpor ako murivo, a takych miest je tam vela. Dokonca aj spary medzi izolacnymi doskami a kotvy mozu byt tepelne mosty.
ciners ciners
ciners je offline (nepripojený) ciners
krvak Pozri príspevok
Vsetko je to v podstate ok, len netreba zabudat, ze navrhova doba budov na byvanie je 50 rokov a za tych 50 rokov sa nesmie nic stat, neda sa usudzovat podla par poslednych zim. Posudzuje sa na -15, nie na -20.
tych -20 a 60% vlhkost som pisal ako extrem. Ale podla programu tam este nebola kondenzacia. Inak cele to treba brat s rezervou, lebo tak su rozne materialy s rozmanitymi hodnotami, a ja niesom studovany na to aby som vedel "postavit a presne simulovat" nejaku konkretnu stenu. Cize brat to len s rezervou.
Ferdosondo Ferdosondo
Ferdosondo je offline (nepripojený) Ferdosondo
zedino Pozri príspevok
Ponuka momentalne
tak dik moc
26kW ?!?!?!. Ten dom nebude mať okná?
Cenu nerátaj na kusy, ale na m2. Nie je kus ako kus.
Ferdosondo Pozri príspevok
s tou spotrebou je to uz SLUSNY nizkoenergeticky dom, tak nechapem tvoju poznamku.
krvak krvak
OK, Ale predsa nedas betonovy veniec a zakryjes heraklitom v dnesnej dobe. Ved predsa su na to tvarnice s vnutornym zateplenim-nobasil v tvare U a do nich sa leje beton.
krvak krvak
ciners Pozri príspevok
Ak pride globalne ochladenie o 5-10 rokov, a zima bude ako vo Svedsku potom dodatocne zateplim :-) V sucasnosti na juhu Slovenska to premna nema vyznam-cena za zateplenie je premna nenavratna - cca 30 rokov. To by som aj tak menil fasadu.
Ine je to napriklad na Orave v doline.
mendo933 mendo933
mendo933 je offline (nepripojený) mendo933
"tepelnym stratam cca 26 kW, to by malo byt pomerne dobre " ak je to energeticka spotreba za rok/m2 tak ok aj ked otom pochybujem......., ak tepelna strata na m2 tak urcite nie je to v poriadku
ciners ciners
Toto je cele nejaka volovina. Ako mozu byt spocitane tepelne prijmy a straty a potreba tepla na vykurovanie,ked nie su zname obalove konstrukcie? Jedine,ze obalove konstrukcie zname su, je znama orientacia na svetove strany a cely projekt=> potom je tato tema bezpredmetna.
pivko pivko
Farang
Idem stavať z tehly LEIER , ale Leier nevyrába brúsenú tehlu len tehlu P+D. Akou maltou je najlepšie murovať? Existuje nejaká hotová vo vreciach ,alebo najlepšie klasická z miešačky?/piesok+vapno+ cement/
