iv@n no kľudne, je to zasklievací rámik medzi tabuľami skla, ktorý je značným tepelným mostom ked už máš tak rád tie mosty a výrobcovia sa ho snažia eliminovať nepoužívaním hliníka na výrobu rámika, ale nahrádzajú ho napríklad plastami a kombináciami iných kovov a volajú ho "teplý rámik", teraz už skôr v štandarde, poprípade za príplatok, podľa predajcu.
žalúzia nie je na okne žiadny tepelný most, je to iba o prúdení vzduchu.
kľudne sa pýtaj dalej
No vidis, ja som vedel, ze nie si az taky zdatny v tejto problematike, ako sa nim robis, hlavne chytreho, u prispevkoch inych. To, co si napisal, je iba jedna cast problemu, ktora je velmi znama. Druhym a ovela vascim problemom bola a je konstrukcia ramu, kde kritickym miestom z hladiska povrchovych teplot okna je okraj zasklenia a ramu - miesta, kde konci zasklievacia lista. V tomto mieste nesmie byt kriticka povrchova teplota nizsia, ako 10,2 st.C pri podmienkach teploty v exterieri minus 15 st.C, pri teplote v interieri 21 st.C a R= 50%. Zasklievacia lista bud vobec neprekryvala medziskelny - distancny ramik, alebo velmi malo 1-2 mm. Pretoze vlastnosti tohto miesta su dane tepelnou vodivostou pouzitych materialov -distancneho ramika, hrubky a typom skla, mnozstva tmelu, typu plynu v medziskelnom prietore, typom ramu a konstrukciou ramu. Preto dnes vzdialenost medzi distancnym ramikom a zasklievacou listou musi byt min 8 mm. Samozrejme, ked je v danom mieste zaluzia a je tam ich vacsinou par list zaluzii, dochadza k vytvoreniu tepelneho mosta, k deformacii tepelneho pola a teda k znizeniu kritickej povrchovej teploty v danom kritickom mieste pod 10,2 st. C a vytvoreniu teploty rosneho bodu a tym aj roseniu. A je jedno, ci tam je za danych podmienok prudenie vzduchu, alebo nie. Takze, az sa pustis do kritiky prispevkov druhych, tak najma svojimi vedomostiami, nech sa nieco aj ostatni priucime. Pretoze ja sa od mudrejsich ucim rad. Ale to, co si predviedol, je malo.
