mareko
Skôr by som potrebovala dáke dobré lepidlo...tak si to predstavujem ja, ale neviem aké by bolo vhodné.
K tomu lepidlu - na papier môže byť skoro čokoľvek, ale vzhľadom na účel použitia by som navrhol epoxydové. Len teraz neviem, či sa pýtaš na zlepenie tej rozlepenej nohy, alebo na prilepenie kolieska k nohe. Ak na zlepenie nohy, tak epoxyd (alebo polyesterové lepidlo) je OK. Ale kolieska by som k nohe nelepil, pri náhodnom zakopnutí do kolieska ti koliesko odpadne.
Aj keď sú tie vrstvy papiera nie horizontálne, ale vertikálne (neviem, ktorý "dizajnér" mohol navrhnúť takú somarinu...
![Confused](https://www.porada.sk/images/smilies/confused.gif)
), stále by som sa prikláňal tomu môjmu prvému riešeniu. Akurát pri vŕtaní tých dier by som postupoval opatrne a pred vŕtaním by som nohu stiahol stolárskou svorkou (tie papierové vrstvy k sebe) aby sa pri vŕtaní nerozišli.
Existuje ešte jedno riešenie, ktoré ale vyžaduje trochu viac zručnosti. Spočíva to v odstránení pôvodných nožičiek (neboj sa, tie tam budú len nejako narazené na nejakých kolíkoch). Potom treba zohnať drevený hranol napr. 6x6 cm, z neho urezať nové nožičky. V drevopredajniach je dostať hranovacie pásky presne v tej farbe, ako máš stolík (bývajú 2 - 4 cm široké), týmito páskami oblepiť nové nožičky a nožičky na policu pripevniť 3 stolárskymi kolíkmi o hrúbke 8 mm. Na takéto nožičky potom môžeš priskrutkovať akékoľvek kolieska...
