uno81
Inak chlapci..som z toho jeleň..:-) tie hlavice sú už od základov nejak nastavené,nie?..teda že na "3" je určitý počet stupňov atd.--ako to má byť správne nastavené a hlavne ako sa dá presne to nastavenie zistiť??merať doma teplotu asi nie je to pravé orechové:-))mám sa spýtať firmy,čo nám to montovala,ako to je nastavené,či správcu??Lebo iní môžu mať napr. na tej "3" možno iné stupne ako my...
Pokúsim sa Ti to celé vysvetliť.
Na päte domu, tak sa hovorí miestu v dome kde je fakturačný merač tepla. Ten merač je majetkom dodávateľa tepla, on zaň zodpovedá. Na vstupe tepla do domu je ventil na ktorom je možné nastaviť, poviem 10 polôh. Nastavenie závisí od vykurovanej plochy bytov v dome a výkonu radiátorov, poviem podľa toho je ventil nastavený na osmičke. To znamená, že na osmičke je dodané do domu dostatočné množstvo tepla na vykúrenie všetkých miestnosti v dome, bytoch minimálne na 20 °C, maximálne na 23 °C.
Rozvod tepla v dome je vlastne také riečište. Aby vykurovacia voda netiekla cestou najmenšieho odporu, vyregulujú sa stúpačky. Na prívode je ventil, ktorý sa dá otvoriť naplno. Na stúpačke kadiaľ sa vracia vykurovacia voda dodávateľovi je ventil, tiež s číslami. Jeho nastavenie je podľa výkonu všetkých radiátorov na stúpačke, Zavrieť sa dá úplne, otvoriť len po nastavené číslo.
K čomu je to dobré? Zabezpečuje to dostatočný tlak vo vykurovacom systéme domu a zabezpečuje, aby sa voda, ktorú vlastníci nechcú mať pretečenú cez radiátory, pretiekla pred fakturačným meračom späť k dodávateľovi tepla. Teda, tá voda nezvyšuje priamo náklady domu.
Ostáva posledná časť vyregulovania, vysoko odporové ventily a termostatické hlavice. Funkcia hlavice sa dá odstaviť na nulu, tým je uzavretý na pevno prívod vody do radiátora. Používa sa v prípade vetrania, alebo poruchy, ak je na radiátory aj ventil aj na spodku, inak je pri poruche zbytočný. treba odstaviť prívod aj vracanie vody dodávateľovi.
Podstata toho ventilu a hlavice spočíva v niečom inom. V každom byte, miestnosti sú aj iné zdroje tepla, človek má teplotu vyššiu ako 23 °C, vyžaruje tiež teplo do miestnosti, svetlo, televízor, sporák, slnko atď. Je sa treba naučiť využívať aj túto energiu. K tomu sa dopracuješ, tým spôsobom, že si kúpiš teplomer, izbový. Zavesíš ho do miestnosti v ktorej si chceš optimálne nastaviť hlavicu. Najlepšie na víkend, keď vonku mrzne a v noci odstaviť v miestnosti radiátor. Ráno si najprv pozrieť teplomer, zapísať si teplotu a pomaličky otáčať hlavicu až do doby, keď budeš počuť, že do radiátora tečie voda a zacítiš, začína sa zohrievať. Budeš sledovať kedy hlavica odstaví prítok vody. Zaznamenáš si teplotu v miestnosti a nastavenie hlavice. A zasa pomaly otáčaš hlavicu, pokiaľ zasa neotvorí prívod vody. To opakuješ do tej doby, pokiaľ nemáš na teplomery teplotu 20 - 22 °C. No a tam je optimálne nastavená hlavica, ktorá pri dosiahnutí teploty odstaví prietok vody radiátorom a zamedzí odberu tepla cez radiátor. Treba si hlavicu nastaviť v každej miestnosti zvlášť. V troch miestnostiach mi reguluje pri dvojke a v jednej už pri jednotke.
Ak sa toto naučíš, ušetríš si kopec peňazí, ak Ti ich neukradnú?
Zmysel to má až vtedy, ak je v dome pomerové meranie. Ale všetko dobré je na niečo zlé. Ak niekomu vychádza nižšia úhrada, a niekomu hodne vyššia nad priemer, hľadá sa možnosť ako to spraviť tak, aby ten čo má zaplatiť moc platil menej. No nie tým, aby znížil svoju potrebu tepla, ale aby ju niekto za neho uhradil. Najjednoduchšie je to spraviť tak, že časť nákladov sa rozdelí podľa starého spôsobu, m2.
No je možné, zákon to umožňuje rozdeliť teplo aj iným spôsobom objektívnejším pre konkrétny dom.
Ale o tom si tu môžeš tiež všeličo prečítať. Pouvažovať a spraviť si svoj názor.
