[SIZE=4px]Elektronické doručovanie podaní v roku 2012 S účinnosťou od 16.2.2012 bolo v aplikácii e-DANE doplnené tlačivo daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie 2012 a tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch za zdaňovacie obdobie 2012. (Elektronická komunikácia) [/SIZE] [SIZE=4px] V S T Ú P T E [/SIZE] |
Pri pokuse načítať a spracovať XML súbor sa vyskytla chyba. Skontrolujte uloženie a štruktúru súboru! Potom 'Uloženie súboru' zopakujte. | |
Chyba na r:4, stl:113: schema_reference.4: Failed to read schema document prehlad2012.xsd, because 1) could not find the document; 2) the document could not be read; 3) the root element of the document is not . | |
ZLÝ-FORMÁT r:4, stl:113; Neviem nájst deklaráciu elementu 'dokument' v schéme | |
Chyba na r:4, stl:123: schema_reference.4: Failed to read schema document prehlad2012.xsd, because 1) could not find the document; 2) the document could not be read; 3) the root element of the document is not . | |
Chyba na r:4, stl:128: schema_reference.4: Failed to read schema document prehlad2012.xsd, because 1) could not find the document; 2) the document could not be read; 3) the root element of the document is not . | |
Chyba na r:4, stl:168: schema_reference.4: Failed to read schema document prehlad2012.xsd, because 1) could not find the document; 2) the document could not be read; 3) the root element of the document is not . |
ZLÝ-OBSAH r:25, stl:5; Element 'po' má zlý obsah alebo je presiahutý povolený počet daných elementov. | |
ZLÝ-FORMÁT r:83, stl:20; Hodnota ' 15.02.2012 ' nezodpovedá vzoru 'optDate' | |
ZLÁ-HODNOTA r:83, stl:20; Hodnota ' 15.02.2012 ' elementu 'datumVyhotovenia' je chybná | |
ZLÝ-FORMÁT r:94, stl:9; Hodnota ' 02.02.2012 ' nezodpovedá vzoru 'optDate' | |
ZLÁ-HODNOTA r:94, stl:9; Hodnota ' 02.02.2012 ' elementu 'datum' je chybná | |
ZLÝ-FORMÁT r:120, stl:9; Hodnota ' 02.02.2012 ' nezodpovedá vzoru 'optDate' | |
ZLÁ-HODNOTA r:120, stl:9; Hodnota ' 02.02.2012 ' elementu 'datum' je chybná | |
ZLÝ-OBSAH r:146, stl:8; Element 'cast5' má zlý obsah alebo je presiahutý povolený počet daných elementov. | |
Chyba na r:648, stl:3: The element type "cast5" must be terminated by the matching end-tag "". | |
XML súbor: | |
XML súbor: | |
