JAJA11 ja osobne nemám až taký problém, to čo bolo treba odoslať som vždy odoslala bez problémov. Mne osobne sa tento nový systém páči viac - je lepší, môžem si bez problémov vytlačiť doklady aj opakovane, je to prehľadnejšie...
A že sú problémy? S novým vždy bývajú problémy.... Možno mali presunúť odklad až na 1.7., dovtedy by sa to vyriešilo...
Problém majú skôr na daňových úradoch.... Len som stále nepochopila v čom... zamestnanci nemali školenia? Alebo len nepochopili nový systém? Chybu asi spravili aj v prechode z jedného systému na druhý, ale ak oddialia ten prechod, tak sa nič nevyrieši... vždy to je o tom, že potom sa všetci na to vykašlú a keď príde na lámanie chleba tak zas budú problémy...
Asi ako pri prechode na odovzdávanie súhrnného výkazu elektronicky.... Vtedy nik nenavrhoval také kroky.... Jednoducho sa to musíme naučiť... Systém je určite lepší, len prechod sa nezvládol tak ako mal...
napríklad aby si pochopila:
nie sú implementované moduly podporujúce činnosti kontrolórov + exekútorov (možno k 30.06.2012) = zmeškanie rôznych lehôt (niekomu to vyhovuje).
systém - moduly, ktoré sú v ostrej prevádzke (registrácia + dph) sa upravujú v tzv. produkčnom prostredí (naživo) namiesto v testovacom režime (možnosť prístupu do databáz rôznym, možno aj neoprávneným osobám).
nejde napr. systém vies (kontrola dodaní a dopytov v rámci eú)
systém nie je stabilný (dnes ide 1, 2 nejde, zajtra pôjde 2 a nepôjde 1) atď.
takto sa nedá pracovať a nie je to vina tých ľudí, ktorí so systémom denno denne pracujú.
a naviac sú tu zavádzajúce stanoviská mikloša + hutníka, že všetko ide ako má, pričom realita je úplne iná s ktorou súhlasí výbor nrsr, poslanci po prieskume, nkú + kontrola z úradu vlády aj prezident. takže na záver: je to celé choré a to čo ide na 10% stálo doteraz spolu 30 melónov
a ešte doplním:
prečo bol podľa vás včerajší výbor nrsr pre financie a rozpočet čiastočne neverejný? lebo bolo všetko v poriadku z hľadiska vykonaných kontrol na frsr? alobo boli zistenia kontrolných orgánov tak závažné, že nemohli byť publikovateľné minimálne v médiách?
