adis_benji OK.
Ako pozerma na tie foto - maju sa robit najprv omietky a az potom zaliat betom na podlahu??? Ja som mal v plane - osekat, nova elektrika, kanalizacia,kurenie, nasledne zaliat podlahu a az potom omietky (aby sa nedonicili trubky na podlahovom kureni pri skakani po nich)
Toto bol práve jeden z dôvodov, prečo som robil podlahu nakoniec. Čiže:
- hrubá omietka
-> elektrika
-> jemná omietka
-> podlahovka
-> poter
Ale netvrdím že je to jediný správny postup.
Či ručne alebo strojovo - ja som vsadil na ručnú kvalitu a navyše keď som si to hodil do čísel, vyšlo ma to OVEĽA lacnejšie. Samozrejme ale trvá to dlhšie než strojom. Nemôžeš mať rýchlo, dobre a lacno všetko spolu - vždy iba dve veci z tých troch.
Ešte k podlahe, je tu jedna dôležitá vec, a síce, že poter, ktorým zaleješ podlahovku, by mal byť oddilatovaný od steny dilatačným pásom, totižto tá podlahovka má síce malú, ale predsa len nejakú tú roztiažnosť a neviem si predstaviť, že by som ťahal omietky na doraz do poteru.
viď
http://www.univenta.sk/dwn/Sanon-podlahovka.pdf
strana 15, je tam prierez. Myslím že to dáva zmysel.
Inak je to VEĽMI užitočný dokument.
Naštuduj si o podlahovke všetko čo sa dá - máš len jeden pokus.
