Mirkaska
čiže ty si ho kupoval v Dražiciach a v logitexe ti robili iba úpravu na DC prúd a dali menič? my sme chceli stacionárny bojler, taký v logitexe nemajú v ponuke.
bude ti to fungovať tak ako píšu na www logitex, že najprv nahreješ AC prúdom na 45 st. a potom dohreje fotov. na 75 -80 st.? ja by som povedala, že by sa najprv mal využiť DC na ohrev a AC nezapínať, iba ked je zlé počasie, resp. DC nestíha.
ešte doplním:
my sme pôvodne chceli OKC 300 ntrr/sol, lebo máme prípravu na solár. máme ale aj komín s tým, že ak elektrika pôjde veľmi hore, môžeme si kúpiť pec na pevné palivo a kúriť s tým. takže by sme predsa len potrebovali bojler s výmenníkom. to je modelová rada K v logitexe, a s meničom, čo si spomínal že máš aj ty, je rada M (resp. K+M). ako je výhodnejšie urobiť - kúpiť to priamo od logitexu alebo dražice cez net a v logitexe iba úpravu?
dakujem
dakujem
Ahoj,
nie nekupoval som praimo v DZD, ale vsetko zariadil Logitex. Ak si dobre pamatam, riesia to tak, ze ich standartne modely mantuju priamo v Draziciach - kam dodaju svoje suciastky na to. Ak je nejaka zmena, alebo specialitka, tak ide orginal bojler z Drazic do Puchova, kde ho prerobia a nasledne poslu k Tebe.
Nenechem teraz hovorit za nich, ale ked som tam bol, tak na expediciu prave cakali dva stacionarne zasobniky, odhadom mozno aj 500l, takze som presvedceny ze su ochotny prerobit aj taky typ. Na DC to bolo urcite, lebo som pozeral svorkovnice :-)
Co sa logiky prevadzky tyka, system od logitexu je zaujmavy prave jednoduchostou a "blbuvzdornostou" - co teda troska vplyva na mozne 100% vyuzitie FV panelov. Bojler ma dva termostaty, jeden na standardnu AC spiralu, druhy na DC. Ty si nastavis na AC spirale teplotu napr. 40 stupnov a na DC napriklad 90 (pisem hodnodty co davam ja sebe). Takze v okamihu zapnutia bojlera, ak bude den, zacnu hriat obe. Pri 40 stupnoch sa odpoji AC spirala a hreje uz len DC. No a ak pocas prevadzky za cely cas nepoklesne teplota vody pdo cca 38 stupnov, AC spirala nema dovod zapnut. Ak ale napriklad bude viac dni tak ako je dnes, darmo bude zapnuta DC spirala - stihat nebude. No a vtedy bez akehokolvek zasahu preberie na seba ohrev AC spirala a vsetko je OK. Na doplnenie je vhodne povedat, ze na vystup bojlera by pri takomto ohreve mal byt namontovany termostaticky zmiesavac - pretoze 90 stupnov tepla voda moze sposobit popaleniny. Ja ho mam nastaveny na 40 stupnov, takze v principe nebudem vediet z ktoreho zdroja sa voda prave zohrieva.
Takze v principe je jedinym neekonomickym miestom prvy start - ale myslim ze to mozeme kludne zanedbat.
PS: ja menic este nemam, len mam vyvedeny + a - DC obvodu mimo bojler, aby som mohol meditovat co zo zvysnou energiou
