anonym222
Stále tu argumentuješ nejakými prechodnými javmi, o ktorých nemáš ani šajnu, iba si niečo niekde čítal.
Ak si zoberieš ten najmenší istič 10A z charakteristikou typu B, potrebuješ na jeho vyhodenie minimálne 30A v trvaní aspoň 20ms. Vieš ty vôbec aké sú časové konštanty jednotlivých prvkov zdroja, ktoré môžu spomínané prechodné deje pri spínaní spôsobovať? Sú to podstatne vyššie frekvencie, resp. kratšie časy, ktoré nám skôr spôsobujú problémy s EMC a nie vyhadzovanie ističa. Prečo je asi na vstupe napájacieho zdroja EMC filter? A prečo má asi také hodnoty C a L aké má? Prečo je naladený na niekoľko MHz? Ty chceš filtrovať rušenie s frekvenciou 50Hz? To by si už odfiltroval aj samotné napájacie napätie
Tieto prechodné javy, na ktoré sa stále odvolávaš spôsobujú skôr kmitavé prechodné prepätia o veľmi vysokej frekvenci, ktoré sú v sieti rýchlo tlmené a ktorých energia nie je veľmi významná.
Prúdové rázy pri zapínaní mikrovlnky môže spôsobovať nabíjanie filtračných kapacít na primári zdroja. Tento prúdový ráz môže pri veľmi citlivom a ističi v okruhu, ktorý je zaťažený aj iným spotrebičom občas vyhodiť istič avšak tieto prúdové rázy nezávisia od toho, kde je L a kde N. Tomu kondenzátoru je to úplne jedno.
Prosim Ta, ty stale pises iba okolo, takze napis :
Preco vyrobcovia mikrovlnych peci, tak striktne trvaju vo svojich schemach zapojenia mikrovnnych peci, kde sietove napajanie nie je uskutocnene na vstupe cez mostikovy usmernovac, na dodrzovani pripojenia fazoveho a nuloveho vodica, ked to Ty, taky odbornik, ako tvrdis o sebe, popieras a ignorujes , pretoze je to jedno?
Preco v v zapojeniach mikrovlnnych peci, su obidva vstupy primarneho vinutia siloveho transformatora, alebo aspon jeden vodic primarneho vinutia, po vypnuti mikrovlnnej peci pripojene na nulovy vodic ?
Akym sposobom sa reguluje vykon mikrovlnnej pece pri jej cinnosti a co to sposobuje ?
Ake prechodove deje vznikaju v obvodoch striedaveho napatia LC ?
Na zaver iba pripomienka, aby si zbytocne nevypisoval, kde som to cital, a o com nemam ani sajnu, tak mam vzdelanie v odbore elektro -vysokofrekvencna technika. A vyzval som ta, aby si napisal Ty, cim si a aky si velky odbornik, ked si tak chvalil, ze nemam ani podtuchy, s kym mam do cinenia. Tak prosim, rad by som padol na zadok pred tebou a Tvojim vzdelanim. Ale to vacsina slusnych a spickovych odbornikov nerobi, aby sa vystatovali, cim a kym su, prezentuju sa svojimi odbornymi vedomostiami a nie pavim perim. Ak si zodpovies na tieto otazky, tak si najdes aj odpoved na to, co si chcel. Z toho, co si napisal, si uplne mimo meritu problemu, ktory tam bol. Z mojej strany uz uplne vsetko. Bud napises to, co ta ziadam, alebo skonci z Tvojej strany diskusiu o tomto probleme.
