gray
Pekný príklad, ako by bol zo školskej učebnice. Myslím že pomôže viacerým.
Ale čo v prípade magnetických meračov umiestnených na vstupe do bytu? Aj vtedy sa nejako započítavajú veľkosti radiátorov alebo len čísla na meračoch?
A ešte by ma zaujímali tie regulátory ktoré sú namontovane na vstupe do bytu medzi prívodom a spiatočkou. Na čo slúžia v prípade keď mame aj termostatické ventily na radiátoroch? Ako tie regulátory ovplyvňujú teplotu v byte a spotrebu tepla, resp. čísla na meračoch ?
Ak máte magnetické merače na vstupe a výstupe z/do bytu, potom je rozpočítavanie T pre UK cez PRVN redundantné. Spotreba tepla sa dá elegantne a presne rozpočítavať podľa týchto meračov. Ale aj cez PRVN to ide pomerne presne (cca 97%).
Plne súhlasím s Orimovým názorom. Pri správnom hydraulickom vyregulovaní tepelnej sústavy a hlavne jeho SPRÁVNOM nastavení by mala byť zaručená príjemná tepelná pohoda v bytoch (naša skúsenosť! - tí čo sa sťažovali, prestali, teplotné rozdiely medzi jednotlivými bytmi sa vyrovnali. Iba ak sa niektorí sťažovali, že hore je radiátor horúci a dole studený...:-)), čo je práve dôkazom správneho fungovania vyregulovania s maximálnou účinnosťou odovzdaného tepla v radiátoroch. Rozhodujúca je tepelná pohoda v byte! Na otážku či je v byte zima odpovedali že nie.), prípadne ak zrealizujete hydronické vyváženie rozvodov TUV, je celkové spotrebované teplo v dome (aj vzhľadom na prestupy tepla medzi bytmi, polohové koeficienty, podlahovú a strešnú platňu domu, bočné múry domu a vzhľadom na geografickú orientáciu domu) merané diferencovane, adresne a v porovnaní s inými porovnateľnými metódami presne a spravodlivo.
Problém nie je v metodike merania a rozpočítavania (tá je dokázateľne odôdodnená a správna! - odporúčam pozrieť publikované, realizované a praxou overené publikácie dostupné aj napr. na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity), či vyregulovať sústavu a použínať PRVN, ale v presnom a odbornom spočítanom projekte, relizácii a najmä v adjustovaní regulačných prvkov, či osadení regulačných armatúr tak, aby regulácia mala želaný účinok. K tomu je potrebné vykonať ďalšie opatrenia individuálne pre každý sledovaný dom - nedajú sa tu popísať. Mnoho firiem urobí tú prácu "len" na 95% a to je potom to, že celý systém funguje, ale nie optimálne na byty!! Všetky časti vyregulovania MUSIA byť správne, od projektu a výpočtov, umiestnenie regulačných armatúr až po ich nastavenie. Toto je moja skúsenosť.
Bez toho, že by som sa chcel niekoho dotknúť si myslím, že rozpočítavanie na plochu je pohľadom späť a verím, že po dôkladnom naštudovaní metodiky merania a rozpočítavania cez PRVN a zohľadnení pre a proti sa aj ostatní priklonia k tejto metóde merania a rozpočítavania. Dá sa ňou dosiahnuť skutočne tepelný komfort bytu, nastaviteľný rôzne na hodiny počas dňa a rôzne na dni počas týždňa. Dá sa dosiahnuť komfort porovnateľný s rodinným domom a za peniaze zodpovedajúce tomu čo som reálne spotreboval......(viď napr. regulačné hlavice typu Rondostat HR20).
