mihalnica
Adam xx,
neviem, či poskytnem všetko čo treba, ale podám všetko čo viem:vyrobené pre dodávku tepla-1030,35 GJ.pre ÚK- 589GJ, pre ohrev z SV na TÚV -441,35GJ, pre prípravu TÚV -spotr. 769,76m3, studenej vody 1181 m3. celková plocha 1822,15m2= 30%. 25 byt. jedn.. osobomesiace 696. TÚV k 30.9.06- 309,83 GJ a k 31.12.06 je 131,52 Gj. SV na TúV 1.obdobie 434,45 jednotiek + koeficient 1,3110 a v 2. období 152,65 jednotiek + koeficient 1,8235stačí toľko, či mám ešte niečo vyhľadať? vopred ďakujem za pomoc
Napriek tomu, že si pôvodne chcela riešiť len problém s koeficientovaním spotreby TÚV, kde by sme si vystačili aj s údajmi vzťahujúcimi sa k spotrebe vody a tepla na prípravu TÚV je dobré, že si poskytla aj údaje o spotrebe tepla na vykurovanie. Takže po poriadku:
- Pri ročnej spotrebe tepla na vykurovanie vo výške 589 GJ je merná spotreba tepla na 1 m2 vykurovanej plochy a rok 0,323 GJ, čo je však hodnota viac ako super teda ako u dobre zateplených objektov! Neviem však, či Váš dom je zateplený?
- Ak bola Vaša spotreba TÚV za I. obdobie 434,45 m3 a koeficient 1,311, potom po prepočte je to 569,56 m3. Analogicky za II. obdobie 152,65 m3 a koeficient 1,8235 = 278,36 m3 a spolu za rok 569,65 + 278,36 = 847,92 m3. Ty však uvádzaš spotrebu vody na prípravu TÚV vo výške 769,76 m3 čo je rozdiel 78,16 m3!! Niekde je teda zrada.
- Súčet Vašich indikovaných údajov (spotrieb) je za rok 434,45 + 152,65 = 587,1 m3. Pri spotrebe vody na prípravu TÚV vo výške 769,76 m3 to však celoročne predstavuje koeficient 1,311!! Neviem teda odkiaľ sa vzal koeficient za II. obdobie vo výške 1,8235??
- Nech sú však tieto koeficienty už akékoľvek, pozrime sa na priemernú spotrebu TÚV na jednu osobu a to ako za rok, tak aj za jeden mesiac. Teda ak ste mali v roku 696 osobomesiacov, tak tieto údaje vyzerajú nasledovne:
- pri hodnote indikovaných údajov:
569,56/696 = 0,82 m3/os.mes. = 9,82 m3/os.rok
- pri ročnej spotrebe, ktorú si udala:
769,76/696 = 1,106 m3/mes. = 13,27 m3/rok
- pri mnou vypočítanej hodnote na základe udaných koeficientov:
847,92/696 = 1,22 m3/mes. = 14,64 m3/rok
Všetky tieto hodnoty sú na hranici hygienického minima a aj ten najhorší údaj 14,64 m3/rok predstavuje dennú spotrebu TÚV 40,11 litrov na osobu, čo skutočne nie je pri ústrednej dodávke TÚV veľa. Z toho teda vyplýva, že dodávateľ Vám pravdepodobne neúčtoval nič viac, len Vašu spotrebu. - V tomto teda problém asi zo strany dodávateľa tepla nebude. Horšie je to však so spotrebou tepla na prípravu a dodanie 1 m3 TÚV. Pri spotrebe tepla na prípravu TÚV vo výške 441,35 GJ a spotrebe vody:
- 769,76 m3 to je 0,5734 GJ/m3,
- 847,92 m3 to je 0,5205 GJ/m3.
Toto sú však sakra vysoké hodnoty!!
Ak to mám zrekapitulovať, tak spotreba tepla na vykurovanie úplne špičková a na prípravu TÚV totálne hrozná. Takže čo s tým?
Neviem, či vyúčtované hodnoty spotrieb tepla sú hodnotami nameranými, ale podľa toho ako to vychádza som presvedčený, že nie. Keď niečo dodávateľ meria, tak maximálne celkovú spotrebu tepla na ÚK prípravu TÚV spolu.
Uvažujme teda, že celková spotreba tepla na ÚK a TÚV vo výške
1030,35 GJ je nameraná a teda aj správna. Dohodnime sa tiež, že merná spotreba tepla nie je tá strašideľná nami vypočítaná hodnota 0,5205 až 0,5734 GJ/m3, ale reálnejšia hodnota, t.j. cca 0,34 GJ/m3 ohriatej vody, čo je hodnota dosahovaná pri dodávke TÚV, ktorá je pripravovaná centrálne mimo objektu spotreby. Potom pri ročnej spotrebe TÚV 769,76 m3 je ročná spotreba tepla na prípravu TÚV 769,76 x 0,34 = 261,72 GJ. Pri ročnej spotrebe TÚV 847,92 m3 je ročná spotreba tepla na prípravu TÚV 847,92 x 0,34 = 288,29 GJ. Teplo na ÚK potom bude 1030,35 - 261,72 = 768,63 GJ, resp. 1030,35 - 288,29 = 742,06 GJ a merná spotreba tepla na m2 vykurovanej plochy za rok = 768,63(resp. 742,06)/1822,15 = 0,422 až 0,407 GJ/m2, čo je hodnota reálnejšia, ako hodnota vypočítaná v bode 1, pričom aj táto hodnota predstavuje slušnú spotrebu tepla na vykurovanie. Polopatisticky povedané: je to spotreba úplne normálna, pre nezateplené domy veľmi dobrá.
Celkovo zhrnuté: Dodávateľ to pravdepodobne s celkovou dodávkou tepla voči Vám nijako neprehnal. V priemere na jeden priemerný byt o ploche 1822,15/25 =
72,89 m2 s priemerným počtom bývajúcich osôb v jednom byte 696/(12 x 25) =
2,32 osôb vychádza spotreba tepla na ÚK a TÚV cca 41,2 GJ, čo napr. pri cene napr. 700,- Sk/GJ predstavuje ročnú platbu za teplo na jedn byt 28.840,- SK, čo vskutku nie je cena neobvyklá, resp. nejako prehnaná.
