najag
sthruska : K opravnenosti koeficientov iba tolko: Ma logiku, ze boli stanovene rovnake koeficienty pre vsetky stavebne sustavy, ktore na Slovensku existuju a je ich asi 59 a kazda sustava mala rovnake sucinitele prestupu tepla? To naozaj sa neprejavil technicky pokrok medzi stavebnou sustavou z rokov 60-tich a 80-tich ? Nelogicke, ze? Ked si zoberieme napriklad spodne byty v jednom bytovom dome. Tieto byty su horsie v porovnani s rovnakymi bytami na vyssich podlaziach cinitelom prestupu tepla podlahy, pretoze ide o vyssi teplotny spad vzhladom k suterenu, takze iba tu vlastne dochadza k zvysenej teplotnej strate. To znamena, ze z hladiska mernej spotreby tepla bytu pri vypoctovej teplote 20 stupnov Celzia, ktora je stanovena, je spodny byt horsi o exaktne stanovenu tepelnu stratu a ktora je rovnaka pre kazdy spodny byt v porovnani s bytom na vyssom podlazi. Ale koeficientuje sa cela spotreba tepla bytu. Ak je priemerna spotreba strednych bytov nejakej velkosti, tak spotreba spodnych bytov by mala byt vacsia iba o 20%, pretoze je koeficient pre spodne byty 0,8. A to beriem do uvahy spotrebu tepla bytov, ktora je priemerna, to znamena, ze je v nej aj nejaka nohavickova spotreba tepla , nejde o mernu spotrebu tepla v byte. Ale v skutocnosti sa koeficientami tieto spodne byty zvyhodnuju na spotrebe, lebo sa koeficientuje cela spotreba. A zistenim pri merani spotreby tepla vo fyzikalnej velicine kWh je, ze aj niektore spodne byty maju taku istu spotrebu tepla , ako rovnake byty vyssie. Takze je spodny byt, ktory ma spotrebu 4670 kWh a z neho by mala byt na zaklade koeficientu 0,8 zaplatena iba spotreba 3736 kWh. Takze zlava je 934 kwh, ale aj ta je ovela vyssia, ako tepelna strata vlivom podlahy. A dalsi spodny byt mal spotrebu 11 004 kWh. Na zaklade koeficientu by mal zaplatit iba 8134 kWh a zlava je 2868 kWh. Ako je mozne, ze jeden spodny byt ma zlavu 934 kWh a druhy spodny byt 2868 kWh? Ak to prepocitam korunovo, tak je to v prvom pripade 2335 Sk a v druhom pripade je to 7170,-Sk. Rozdiel 4835 Sk. To ze je spravodlivost? Predsa v obchode dostanes zlavu iba na dany druh tovaru, ktory ma zhorsenu kvalitu v porovnani s prvotriednym a nie na cely nakup, ako pri spotrebe tepla podla koeficientov. A teraz lahodka na zaver. Z toho spodneho bytu sa presunia dana zlava vo vyske 2335,-Sk na rovnaky byt na vyssom podlazi, ktory mal tiez spotrebu 4670 kWh. Ale k jeho sume sa pripocita ta zlava zo spodneho bytu vo vyske 2335 Sk. Z bytu vyhodneho sa stal byt nevyhodny a z bytu nevyhodneho sa stal byt nevyhodny.Takze rovnaky byt vo vyssom podlazi zaplati celkovo 14 010 Sk a spodny byt 9340 ,-Sk. Paradox , ze? Hrozne zistenie. Najma, ak ide o bytovy dom s 60 bytovymi jednotkami, kde je 30 bytov koeficientovanych a 30 nekoeficientovanych. Jednoznacny presun z bytov jednych, na byty druhe. To ze je spravodlivost ? Tu nespravodlivost totiz nevidno, ked sa meria dielikami PRVN, ked sa celkova spotreba deli na zakladnu a spotrebnu zlozku, ked je rozny pomer zloziek a nikto vlastne nic nevidi, alebo ked sa rozpocitava teplo podla podlahovej plochy. Ale pri merani tepla vo fyzikalnej velicine v kWh je jasny obraz o velmi vela veciach a ich suvislostiach.
Mas este stale pocit o opravnenosti koeficientov ? Ja vobec nie.
Takto sa to nedá porovnávať. Ak si myslíš, že koeficienty si niekto vycucal z prsta dovolím si tvrdiť, že si na omyle.
Je mi jasné, že to rozpočítanie a koeficientovanie nie je ideálne a že určite v niektorých prípadoch môže byť nesprávne a niekto na to doplatí. Ľudia v záujme šetrenia sú schopní narobiť veľa blbostí hlavne v oblasti podchladenia bytu.
Zatiaľ o 100%-nom meraní neviem. Podľa mňa ide o to aby to bolo čo najspravodlivejšie.
Nesúhlasím ani s tým, aby sa nemerala spotreba tepla, to mi potom pripadá ako kedysi, keď neboli v bytoch merače spotreby elektriky a všetko šlo buď rovnako alebo podľa počtu osôb. Keby som sa spýtal ľudí či sa chcú vrátiť k tomu aby sa spotreba elektriky platila ako kedysi určite by boli za to len tí, čo majú veľkú spotrebu. Podobne je to aj so spotrebou plynu aj tu je presné fakturačné meradlo a každý platí len svoju spotrebu a tiež aj vody, kde je táto rozpočítavaná tiež pomerovým spôsobom, čo tiež nie je najideálnejšie Pretože sa rozpočíta medzi všetkých tá spotreba čo naúčtuje fakturačný merač obvykle na päte domu. Sú tu zahrnuté všetky straty, aj keď tieto sa dajú určitým spôsobom v dome minimalizovať. (Hovoril som len o plyne ktorý sa používa na varenie a nie na vykurovanie.)
Sú meráky, ktoré vám to spočítajú presne, aj keby ste "vykvapkali" 10m kubických vody. Ale tá ich cena je neúmerná vzhľadom k tej ich presnote (tie terajšie straty sú voči nim oveľa lacnejšie).
Obdobne je to aj s meraním tepla, dokázali by sme ho merať vcelku presne aj s prestupmi tepla medzi málo vykurovanými bytmi, ale zatiaľ je to lacnejšie nemerať presne (ja viem znie to divne). A pretože nemeráme presne vždy na to niekto musí doplatiť.
Teraz ide o to, aby to bolo čo najmenej bolestivé pre všetkých a preto tu je tá možnosť dohodnúť sa o tom ako to účtovať.
Tá otázka o oprávnenosti merania a koeficientoch je skutočne o diskusii.
Keď niekomu vyhovuje nemerať tak nech nemerajú, ak nechcú koeficienty nech ich nepoužívajú ale musia sa na niečom dohodnúť, ale na druhej strane každý nespokojný s väčšinovým rozhodnutím má právo sa obrátiť na súd a žiadať pre seba nejakú úľavu.
Až raz bude energia taká drahá, že bude stáť za to aby sa merala presne určite sa to stane aj napriek doteraz veľkej cene fakturačných meračov. Určite sa bude potom merať aj množstvo tepla ktoré prestupuje cez steny z vykurovaných bytov do bytov menej vykurovaných. Každý si radšej zaplatí len to čo spotrebuje sám.
