Julian, ja viem ako funguje ekvitermna regulacia. Apropo,ziadal som tiez Slavicu , aby uviedla , v akom rezime pracuje kotolna. Ona neuviedla, ci maju vlastny zdroj tepla, v akom rezime pracuje , ani dalsie relevantne udaje. Ale aj tak to nie je podstatne pre dany problem, ktory nahodila. Ak su bytove domy v rovnakej stavebnej sustave, ak maju rovnaku podlahovu polochu,tak pri uvadzanom rozdiele nakladov na teplo maju v podstate rovnaku spotrebu tepla a rovnaku tepelnu pohodu. Takze na danej veci sa nic nemeni. Samozrejme, mozeme posudzovat faktor budovy jednotlivych bytovych domov, ale myslim si, ze je aj ten rovnaky. Ale zase spajas Julian dva odlisne problemy, pretoze problem nastavenia kotolne a jej regulacia je jedna vec a spotreba dodaneho tepla do bytoveho domu v ramci bytoveho domu druha vec. Pretoze posudzujeme spotrebu tepla bytoveho domu v GJ a bez ohladu na to, kolko stal 1 GJ tepla korun. Nakolko v danej veci je to irelevantne. Ak riesim problem spotreby tepla bytoveho domu, tak ho nemozeme spajat s danou kotolnou, jej nastavenim, pretoze ide o odborne dve odlisne veci. Pretoze,tak by sme sa dopracovali k tomu, ze v dvoch rovnakych domoch, vlastnymi kotolnami, ale odlisnym nastavenim, ak budeme spajat naklady na spotrebu tepla v bytovom dome, aj s nakladami na vyrobu tepla v kotoliach aj k poznaniu, ze v bytovom dome s malymi nakladami na teplo mali vysoku tepelnu pohodu a v druhom bytovom dome s vysokymi nakladami na teplo mali zimu. Ak si cital moj nazor, tak som sa vyjadroval iba k tomu, co Slavica uviedla a v podobe ,ako to uviedla. Je dobre drzat sa merita problemu a nedavat dohromady jablka s hruskami, lebo potom je z toho slivkovy lekvar. Si galantny ku Slavici, ale bud aj objektivny zaroven k tomu , co bolo predmetom mojej diskusie so Slavicou. Ja vypocty neprecenujem, pretoze vypocty su spravne za urciteho predpokladu, zalezi na hodnotach a podmienkach, ktore do danych vypoctoch dosadzujes, to predsa vies sam. Preto sa mozu aj desiati projektanti, ak nezohladnia objektivne skutocnosti, dopracovat k roznym zaverom.Ale seriozne je to vzdy vtedy, ak napise, ake vstupne hodnoty a parametre pouzil. Ved sudny znalec sa tiez dopracuje k prospechu toho, kto ho plati. Ale to uz sme ako v diplomacii, predmetom problemu bolo uplne nieco ine, nez kotolne a skoncili sme u nich. Len mi usiel ten Tvoj dokaz o pravde Slavici na zaklade toho, co uviedla vo svojom prispevku, ku ktoremu som sa vyjadroval
. A nakoniec, v tomto pripade, ak niekto obmedzuje maximalnu teplotu v byte na 22 stupnov, tak to pre mna nie ziadny uspech, pretoze ak niekto chce 24 stupnov v byte, tak si ju moze dopriat a potom najma zaplatit na zaklade zmeranej spotreby tepla v byte. Ale ma moznost si ju zvolit, to je demokraticke. Takze radsej merat a mat volbu, ako nemerat teplo ale bez moznosti volby.Samozrejme, co vlastnici chceli, tak to maju. A o to je dane porovnanie spotreby tepla prave v prospech meranych panelakoch.Pretoze mali moznost sami si zvolit, aky budu mat pristup k setreniu tepla.
