lojko
Tienik.Nemusiš tomu veriť,ale aj beton dycha. Zaleži však na tom kde vydychuje Kde sa ta zraška tepla achladu odparuje. Ci dnu alebo von
nuz, nemam vo zvyku verit vsetkemu co sa povie, ale rad sa drzim faktov
Ked si spomeniem na prirodopis, tak sa myslim nemylim, ked budem tvrdit, ze dychat moze len nejaky zivy organizmus - to beton ani z daleka nie je.
Pri betone sa mozeme rozpravat o difuzii vodnej pary cez jeho strukturu - ziadne dychanie a podobne ludove nazvy.
No a vzhladom na sposob vyroby panelu a vlastnosti betonu ako takeho je jeho difuzny odpor tak velky, ze difuzie vodnej pary cez panel mozme z kludnym srdcom zanedbat. Je to asi ako ked vylejes vedro vody do mora, stupne nejak vyrazne hladina?
Cely problem vlhnutia plesni v technologicky dobre zateplenom cinzaku je len a len o vetrani.
Proste vieme zratat kolko vodnej pary vyprodukuje clovek sam a svojou cinnostou za 24h a z toho sa velmi lahko dostaneme k tomu kolko m3 vzduchu musime vymenit aby sme ju odviedli von - nie je to ziadne tajomne dychanie, ani nic pdobne, volame to jednoducho vetranie. Hovoria o tom aj hygienicke normy, staci postudovat. Potom sa dozvieme mnoho zaujmaveho, napriklad, ak dnes postavim energeticky usporny RD - ako odomna predpisy pozaduju, tak na 90% sa nevyhnem pouzitiu rekuperacneho vetrania ak chcem zachovat jeho uspornost a zaroven vymenit potrebne mnozstvo vzduchu v prakticky vzduchotesnej stavbe.
Ked sme pri tych skusenostiach starsich generacii, tak si objasnime aj tieto detaily. Nasi stary rodicia mali postavene domy z dreva, hliny, tehly....proste materialov z uplne inym difuznym odporom ako ma beton. Takze nemozeme porovnavat a odvolavat sa na absolutne inu technolgiu a robit z toho nejake zavery.
